PB\" édition de bloc dans dessin même\"
J'ai créé un bloc dans un dessin mais je ne peux pas utiliser la fonction "éditer le bloc dans le dessin même". Par contre je peux le modifier dans l'éditeur de blocs.
J'ai fait un contrôle du dessin et il n'y a pas d'erreurs. J'ai aussi purgé au cas ou....
Est ce que qqn sait ce qui pourrait clocher?
Merci d'avance!
Chloé
Merci pour ta réponse!
Malheureusement, oui, je suis sur autocad complet... J'ai bien la commande mais quand je fait clique droit et que je sélectionne le bloc, il ne se passe rien (alors que pour d'autres blocs aucun problème...).
Cordialement,
Chloé
Dis-nous donc le plus important : ce que dit la ligne de commande.
Tu verras sans doute un problème d'image Raster ou de style de cote....
Ligne de commande ? sinon on peut pas deviner :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci de vos réponses!
Tramber : La ligne de commande qui apparait est la suivante :
"Absence de la référence application: AcDbBlockRepETag, à AcDbLine."
Ludwig : non le bloc n'est pas dynamique. (juste pour info, on ne peut pas éditer les blocs dynamiques dans le dessin? )
Cordialement,
Chloé
Mouaisss....
Faudrait faire un WBLOC en DXF (mieux) et ré-insérer. ....
./__\.
