ACCROCHAGE AVEC SPLINE
Bonjour à tous
Voila,dans certain fichier,je trace une spline pour relier 2 blocs avec les accrochages objets pas de souci.Dans d'autres fichiers lors de l'accrochage la spline part à l'autre bout du plan.C'est à dire que la courbe est énorme,la seule solution étant de désactiver les accrochages.Existe-t-il une variable?
dd42
Je fais le pari que tes points ont des altitudes (valeur Z) différentes.
Fais-don un ID (en tapant cette commande) sur chacun de ces points et dis-nous ce qu'il en est.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
peut-être que tu t'accroches au point d'insertion du bloc qui lui est à l'autre bout du dessin ?
Bravo TRAMBER
En effet mes blocs avait une valeur non nulle en Z.
La courbe était vraiment étrange,cela va mieux maintenant.
Merci à tous les deux.
Bonne journée
