lister les polylignes d\'un calque
Bonjour a tous je suis developpeur et on ma demander de faire une ptite aplly en vba dont le but est de controler sur un certain calque que toutes les polylignes soit fermer le probleme c'est que je debut dans la programmation autocad et les bibliotheque vba me sont totalement etrangeres
donc pour resumer y aurait il une fonction pour recuperer toute les polyligne d'un calque, pour le test si elle sont ouverte ou fermer sa c'est bon jai trouver
merci
bon jai creer mon jeu de selection et jai attribuer les types et les filtres
Sub recupPolyligne()
Dim jeuDeSelection As AcadSelectionSet
Dim filtertype(2) As Integer
Dim filterdata(2) As Variant
filtertype(0) = 0
filterdata(0) = "LWPOLYLINE"
filtertype(1) = 0
filterdata(1) = "POLYLINE"
Set jeuDeSelection =ThisDrawing.SelectionSets.Add("RECUPPOLYLIGNE")
jeuDeSelection.Select acSelectionSetAll, , , filtertype, filterdata
MsgBox jeuDeSelection.Count
End Sub
il me renvoi 0 alor que jen ai un certain nombre en tous cas superrieur a 0
sans les filtre sa fonctionne donc je pense que sa vien de la mais bon jai tous
sinon
pour lire un item dans mon jeu je fait
jeuDeSelection.Item(0).ObjectName
mais comme je cree une liste je voudrai remplacer le 0 par un compteur chose assez facile dans les autre langages de programmation mais la un message d'erreur apparait si je fait
jeuDeSelection.Item(i).ObjectName ' i etant mon compteur donc un entier
il me dit donc "argument index incorecte dans item"
y a t il un type special de variable a metre dans item(ici)
[Edité le 26/5/2009 par arcuce]
j'ai pas trouvé exactement le problème mais si tu utilises :
On Error GoTo 0
Dim filtertype(0) As Integer
Dim filterdata(0) As Variant
filtertype(0) = 0
Set jeuDeSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("RE11C1UPPOLY1LIGNE")
End Sub
pour éviter les erreurs "-2145320851", je te conseille vivement d'uiliser une fonction pour te créer le nom de selection : réponse 5 :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-22330.htm
ça marche très bien
bon courage pour le reste
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Non il n'y a pas de type spécial.
Par contre je ne vois pas l'intérêt d'afficher le nom de l'objet.
Voici le code complété pour afficher par exemple le calque ou se trouve la polyligne.
On Error GoTo 0
Dim i As Integer
filtertype(0) = 0
Set jeuDeSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SelectionSet")
For i = 0 To jeuDeSelection.Count - 1
MsgBox jeuDeSelection.Item(i).Layer
Next
jeuDeSelection.Delete
End Sub
J'espère t'avoir aidé.
merci pour vos reponces je m 'en suis sortie autrement et jai pue finir la partie la plus dure de mon logiciel
je n'ais pas appliquer de filtre sur la recuperation des items mais je les ai trié apres les avoir lister
[Edité le 27/5/2009 par arcuce]
filtertype(0) = 0
filtertype(1) = 0
Pas étonnant que ça ne marche pas,tu lui demande de sélectionner les élément qui sont a la fois des lwpolyline et des polyline ( implicitement il fait un ET! )...Pour que le jeu de sélection fonctionne:
Dim filtertype(3) As Integer
Dim filterdata(3) As Variant
filtertype(0)=-4 :filterdata(0) = "    filtertype(1) = 0: filterdata(1) = "LWPOLYLINE"
   filtertype(2) = 0: filterdata(2) = "POLYLINE"
filtertype(3)=-4 :filterdata(3) = "OR>
[Edité le 3/6/2009 par bazoul]
