barbichette Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 Bonjour, j'ai crée un bloc dynamiqueCe bloc contient un attibut (nom de pièce) et 2 côte (longueur et largeur)Ce bloc contient 2 paramètres linéaires qui me permettent de modifier la longueur et/ou la largeur de chaque pièce Cependant, dans mon bloc de base, j'ai positionné les côtes a mileu des côtés.Hors, lors des étirements (ou compressions) des longueurs, cela ne déplace pas les cotations, qui se retrouvent alors parfois à de mauvais endroits. Quelle pourrait etre l'astuce pour que ces cotations suivent les variations de dimension des blocs ? [Edité le 25/5/2009 par barbichette] ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 Salut, Les cotes sont-elles biens contenues dans le jeu de sélection de tes actions d'étirement ?Si ce n'est pas le cas tu peux modifier le jeu de sélection en cliquant dur les action dans l'éditeur de bloc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
barbichette Posté(e) le 25 mai 2009 Auteur Posté(e) le 25 mai 2009 Oui,Mais imaginons un bloc de base de 1.00 m de côtéles côtes, situées au mileu sont donc à 50 cm du bas.Si mon bloc subit un étirement de 2.00 m vers le hautla taille totale est donc de 3.00 mla côte devrait être alors à 1.50 m de hauthors si la côte est contenue dans le jeu de sélection, elle se situera 2.00 m plus haut, soit à 2.50 m ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 Tu fais une deuxième action d'étirement sur le même paramètre, tu ne sélectionnes que la cote et tu spécifies un variateur de distance de 0.5 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
barbichette Posté(e) le 25 mai 2009 Auteur Posté(e) le 25 mai 2009 Un grand merci, je pensais bien qu'il y avait une astuce, mais je n'avais pas pensé à celle là. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
LUDWIG Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 J'ai fait le même style de bloc. On peut faire la même chose sans sélectionner du tout les côtes dans les actions d'étirement. Pourvu que les lignes d'attaches des côtes soient associées à l'objet qui, lui seul ,subit l'étirement. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lili2006 Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 Bonsoir à toutes et tous, Même remarque que LUDWIG,... Un peu le même principe que la cotation en EP pour que "cotregen" fonctionne il me semble,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
