je ne comprend pas pourquoi cette egalité ne marche pas
(if (= (getvar "INSBASE") (list 0.0 0.0 0.0))
(princ "BASE CORRECTE" )
(princ "BASE INCORRECTE" )
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
La fonction d'égalité (=), ainsi que la fonction (eq) sont plus destiné à des atoms
Pour des listes, il vaut mieux utiliser la fonction (equal), éventuellement avec un fuzz (tolérance)
Petite précision si je peux me permettre,
- la fonction = ne fonctionne qu'avec des arguments chaîne ou nombre (types STR INT REAL)
- la fonction eq fonctionne avec tout type d'expression LISP comparable, mais ne retourne T que si les deux expressions sont affectées au même objet :
(setq lst1 '(0.0 0.0 0.0) lst2 lst1)
(eq lst1 lst2) retourne T
(eq lst1 '(0.0 0.0 0.0)) retourne nil
donc (eq (getvar "INSBASE") (list 0.0 0.0 0.0)) retournera toujours nil
- la fonction equal compare le résultat de l'évaluation de tout type d'expression LISP
(equal lst1 lst2) retourne T
(equal lst1 '(0.0 0.0 0.0)) retourne T
donc (eq (getvar "INSBASE") (list 0.0 0.0 0.0)) retournera T si INSBASE est bien (0.0 0.0 0.0)
De plus la fonction equal accepte un argument "tolérance" qui peut être utile quand on compare des nombres et surtout des points.
merci a vous
en plus je le savais, mais en ce moment j'ai un manque d'entrainement.
bon, je vais réviser
encore merci
