LUDWIG Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 Bonjour, J'ai un dessin (importé d'un logiciel de dessin type photoshop) avec des hachures "solides" dont les contours ont été définies selon des splines. Après un copier coller, mes hachures ont des contours rectilignes qui ne suivent plus les splines (malgré moult tentatives de "régénération"). Même problème à l'impression (ce n'est donc pas un problème graphique).http://img51.imageshack.us/img51/1066/sanstitrewqs.jpgLes poignées des hachures et des splines sont pourtant toujours les mêmes. J'imagine que le degré de précisions des hachures est enregistrée dans une variable du dessin. Quelqu'un saurait-il laquelle ? Merci d'avance. PS : idem avec un "copier" autocad dans le même dessin !![Edité le 18/5/2009 par LUDWIG] [Edité le 18/5/2009 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 J'imagine que le degré de précisions des hachures est enregistrée dans une variable du dessin. Quelqu'un saurait-il laquelle ?Non (à ma connaissance), oui pour la variable de "recherche" HPGAPTOL. J'ai déjà eu des splines venant d'Illustrator. Balaises, avec des sections droites et des angles à 90°. Je ne serais pas surpris qu'un FLATTEN (qui les transforme en polys) te soit utile. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 18 mai 2009 Auteur Posté(e) le 18 mai 2009 J'ai supprimé les hachures, puis je les ai recréés, et là, plus de problème. Je marque le sujet comme résolus, même si le mystère persiste... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
