stugeol Posté(e) le 16 mai 2009 Posté(e) le 16 mai 2009 Bonjour,Pour la premeière foi on me demmande de creér une voie principale 2*2 voie avec TPC et BAU sur laquelle viens se raccorder une bretelle d'insertion et une bretelle de sortie.Comment faire pour obtenir les profil entraver de l'axe principale et des bretelles sur un même profil.Pour ce projet je dispose de covadis 10.1c, et d'autopiste.Pour le moment j'ai créer mes trois axe (Voie principale, voies d'insertion et de sortie) avec projet linéaire par profil type.Merci de votre aide... Petit à petit on devient moins petit
dan61 Posté(e) le 16 mai 2009 Posté(e) le 16 mai 2009 Fait le plutôt sur autopiste et accroche tes bords de chaussée sur des polylignes 2D préalablement tracées
stugeol Posté(e) le 17 mai 2009 Auteur Posté(e) le 17 mai 2009 Merci pour l'info je vais tester dés Lundi matin Petit à petit on devient moins petit
stugeol Posté(e) le 19 mai 2009 Auteur Posté(e) le 19 mai 2009 Avec autopiste sa fonctionne sans problème. Le seule hic c'est pour dessiner le profil en traver de plusieur axe sur 1 seule profil... Petit à petit on devient moins petit
lovecraft Posté(e) le 19 mai 2009 Posté(e) le 19 mai 2009 Bonsoir, Il y a une petite astuce pour avoir sur un même profils les projets des bretelles . Il faut que tu construises une couche géologieque avec ton projet de bretelle (dans le menu devers/decapage d'autopiste) Puis lorsque tu dessines ta section courante tu as la possibilité de faire apparaitre cette couche géologique qui est en fait ton projet de bretelle (et oui rien a voir avec une couche géologique) mais c'est la seule astuce que j'ai trouvé pour dessiner ou faire apparaitre sur un même profils les bretelles d'insertion et de sortie. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
thierry.garré Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 on peut également y arriver par le biais des points typés et du suivi de polylignes, mais j'avous que c'est un peu maneuvrié..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
