plusieurs solutions pour cet exercice en voici une.
Pour l'exemple: un tube de 1 Pouce avec un coude dans son milieu.
1) Dans un Part créer une nouvelle esquisse qui est en fait l'axe du tube après son cintrage -sortir de l'esquisse;
2) créer un plan normal à une droite (sur un des brins droit) lui indiquer de passer par un point, choisir l'extrémité;
3) créer une nouvelle esquisse en sélectionnant ce nouveau plan et dessiner un cercle concentrique à l'axe et de diamètre correspondant à l'extérieur du tube - sans sortir de l'esquisse créer le cercle du diamètre intérieur du tube enfin sortir de l'esquisse.
4) utiliser l'outil d'extrusion nervure et l'esquisse se prolonge le long de l'axe qui est la courbe guide.
A vous de jouer.
  • 1 mois après...
Tu peux aussi utiliser la polyligne dans le module generative shape design.
1) tu place les coordonnées de tes points et tu les relis avec la fonction polylignes
2) tu entre tes rayons de cintrage à la fibre neutre entre les lignes
3) tu reviens en part design pour créer un profil normal au départ de ta polyligne
4) tu extrude avec la fonction nervure comme au dessus
Cette méthode a l'avantage de pouvoir construire des spines en 3D sans travaillé dans plusieurs esquisses et d'afficher les points d'épure lors de la mise en plan
Noubliez pas la coche "Epaissir le profil" qui permet de donner une épaisseur a votre tube sans être obligé de tracer un second cercle et de le paramétrer dans votre esquisse. ;)
