Curcis Posté(e) le 15 mai 2009 Posté(e) le 15 mai 2009 BonjourDans le menu affichage, puis caméra, je n'ai plus que deux sous menu! Notamment le fameux ajuster caméra a disparu c'est la commande: _AecCameraAdjust J'ai fait une erreur de manip??? je load AutoCAD.cuix. Merci [Edité le 15/5/2009 par Curcis] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 15 mai 2009 Posté(e) le 15 mai 2009 Tu es sous 2009 ou 2010? Je pense que tu as un soucis à ton installation à moins que tu ais déjà utilisé cette fonction sous 2010. http://www.fileden.com/files/2009/5/11/2437995/sous_menu_camera.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 15 mai 2009 Auteur Posté(e) le 15 mai 2009 BonsoirJe l'ai sous 2009 mais pas sous 2010!J'ai installé sur mon portable une deuxième fois 2010 et le menu est le même!Tu ultilises AutoCAD.cuix?J'en ai profité pour regarger en détail ton menu affichage et on n'a pas dutout la même chose!Je ne sais pas faire de capture d'écran quand un menu est ouvert, j'aimerai te montrer ce que j'ai. Pourrais tu me dire quel logiciel de capture d'écran tu utilises?En tous cas j'ai jamais vu des trucs aussi bizard. On a deux cd d'install différents? Le Curcis il n'y comprends plus rien. Bon Week end à tous Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 15 mai 2009 Posté(e) le 15 mai 2009 Bonsoir à toutes et tous, Je ne sais pas faire de capture d'écran quand un menu est ouvert, Tu ouvres ton menu déroulant, puis touche 'imp écr syst" (au dessus des touches "inser, suppr", vers la droite du clavier) puis coller dans paint, par exemple,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 Pour faire suite à la réponse de lili2006, une fois que tu as collé ta copie d'écran dans paint ou photoshop ou gimp, tu retailles ton image en gardant juste ce dont tu as besoin. En l'occurence, le menu déroulant. Quand au CD ou plutôt le DVD d'installation, je pense que c'est le même.Celà dit, j'ai pu remarqué que parfois, lorsqu'on installe AutoCAD (même version) sur deux machines différentes avec deux CD différents, il y a des différences. Les variables ont parfois des valeurs différentes mais je ne pense pas que les menus soient différents. les menus restent les mêmes mais de là à supprimer des sous menus, c'est étrange. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 18 mai 2009 Auteur Posté(e) le 18 mai 2009 Bonjour à tousMerci pour l'astuce steven et lilian.Je poste ici ma capture. Je dois avoir un problème de cuix, qu'en pensez vous?Un réinstall sur un troisième poste sans activation m'a donné la même chose.....Une idée?Merci http://images.imagehotel.net/5ibr62ujac.jpg[/url] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 19 mai 2009 Posté(e) le 19 mai 2009 Salut Curcis. Ouvres la fenêtre de personalisation du cuix, fais un clic droite sur sur ACA et restaure ton ACA.CUIX pour voir ce que ça donne. http://www.fileden.com/files/2009/5/11/2437995/recharger_cuix.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 19 mai 2009 Auteur Posté(e) le 19 mai 2009 Bonjour Steven,J'avais déjà essayé cela ne donne rien.J'ai posé la question hier soir à nos amis d'Autodesk, je vous tiens au courant.Merci pour l'idée, si tu en as d'autres.... Au fait, la commande vue ne marche pas sous AA2010, on est obligé de taper view, ça vous le fait aussi? (est-ce une piste?). Amicalement Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 19 mai 2009 Posté(e) le 19 mai 2009 Au fait, la commande vue ne marche pas sous AA2010, on est obligé de taper view, ça vous le fait aussi? (est-ce une piste?) Ceci pourrais t'interresser Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 19 mai 2009 Auteur Posté(e) le 19 mai 2009 Merci pour le lien Steven. (commande disparue en français). Pour mon problème de menu: Autodesk m'a répondu ça: Les menus ont été remplacés par les rubans dans AutoCAD Architecture 2010. Les menus relatifs à AutoCAD Architecture, provenant de la version 2009, n'ont pas été inclus dans la version 2010. Comme la commande "AecCameraAdjust" est une commande Architecture, elle ne se trouvera pas dans le menu AutoCAD.cui qui provient du menu d'AutoCAD simple.Vous pouvez donc, soit utiliser le ruban (onglet "Rendu" > caméra), ou soit créer un nouveau point de menu qui exécutera la commande "AecCameraAdjust". Vive la souscription!Blague à part, as tu fait un bidouille sur ton AutoCAD.cuix pour avoir tous tes menus?Dois-je reprendre mon menu 2009 et me le ré-importer? Alors je n'aurai plu mon menu paramétrique et autre nouveautés.Suis-je le seul à avoir ce souci? Je nage un peu, si je prends mon mes icones caméra j'ai le même problème.... Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 19 mai 2009 Posté(e) le 19 mai 2009 En fait, j'ai importé mes paramètres depuis la 2009.Et si, tu auras le menu paramétrique. http://www.fileden.com/files/2009/5/11/2437995/menu_parametrique_ruban.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 20 mai 2009 Auteur Posté(e) le 20 mai 2009 Mon import lors de l'install a planté, cela vient surement de là. J'ai rajouté les commandes manquantes dans mon menu caméra. Dois-je tout faire à la main ou existe t'il une façon de fusionner les menus automatiquement.? Sinon ça prendra un peu de temps, en fait, il faudrait pouvoir transformer le ruban en menu d'après la réponse de nos amis d'Autodesk..... Ton AutoCAD.cuix est il hyper personnalisé ou peut tu le mettre en ligne? Cela pourrai me faire gagner pas mal de temps et de cheveux. Merci d'avance au fait as tu vu le post et la façon de personnaliser la barre d'accès rapide pour gagner une ligne d'icônes. http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=23894#pid102804 Je marquerai ce post comme solutionné dès ta réponse. Amicalement Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Mon cuix n'à rien de vraiment spécial. Tu peux le récupéré ici Oui, je suis allé voir le post que tu m'as cité et j'y ai répondu. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 20 mai 2009 Auteur Posté(e) le 20 mai 2009 Merci StevenJ'obtiens ça en chargeant ton fichier menugroup.cui, tous les menus sont vides, même pour les autres *.cui. Comment s'appelle celui que tu charges par défaut? http://images.imagehotel.net/zq1862rvqs.jpg[/url] Si tu veux essai mon AutoCAD.cui pour voir si ça fait la même chose http://www.sendspace.com/file/gua65l En tous cas un grand merci pour ton aide. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Tapes la commande menubar et mets la valeur à 1. [Edité le 20/5/2009 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Je pense que ce fichier te serait aussi utile. C'est fichier arg (profil utilisateur) des Options.Par contre, fais faffe parce qu'en l'utilisant, tu auras sûrement des chemin qui ne seront pas bon dans les option de AA en ce qui concerne les fichiers de support, gabarit de dessin, palettes d'outils, sauvegardes automatique, configuration des imprimantes et des plumes, etc, etc. Option ---> Onglet Fichiers... Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 20 mai 2009 Auteur Posté(e) le 20 mai 2009 menubar est sur 1En haut, (c'est petit sur mon image) ,j'ai juste. FichierFenêtre Aide Je pense que c'est effectivement un problème d'arborescence, quand je charge mon aca.cui de 2009, je n'ai pas dans mes menus le menu conception par exemple., par contre, il apparaît dans le contenu de l'espace de travail.je ne sais pas comment le ballader de droite à gauche pour le transferer ou plutôt je n'ai pas encore trouvé! Je test ce que tu m'as envoyé dès que mon client sera parti. Vers 15 h.Merci encore NB: pour la gestion des pdf je n'ai encore rien essayé! Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Normalment, en abs à droite de ta fenêtre AutoCAD, il y a une petite roue crantée.Cliques dessus et fais ton choix. http://www.fileden.com/files/2009/5/11/2437995/espace_travail.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 20 mai 2009 Auteur Posté(e) le 20 mai 2009 A force de tourner........J'ai presque réussi!En fait je recharge mes menu par colonne un par un de 2009 à 2010.C'est un peu long mais j'ai au moins la totale maîtrise de ce que je fait, et j'en profite pour le personnaliser un peu. C'est le Pop10 de conception qui m'a donné le plus de cheveux blanc. Mais c'est fait à présent.Dire qu'à l'époque d'acad 12 on faisait ses pop à la main en txt..... Ton arg ne m'as rien apporté hormis un réticule rouge et un texte vert. ;)En fait on a les mêmes cui. Je crois que j'ai encore pas mal de progrès à faire sur les espaces de travail et les gabarits.Une formation est à l'étude, mais les aides sont inexistantes ou presque pour les architectes indépendants non salariés. Etre autodidacte sous autocad a du bon mais on passe souvent à côté de choses très simple mais toutefois essentielles. (j'en ai des tas d'autres des questions mais j'essai toujours de trouver la réponse par moi même avant d'appeler à l'aide). Je classe le sujet comme résolu. En tous cas merci encore à toi de m'avoir aidé avec tant de rapidité et de patience. Bien amicalement Jérômehttp://images.imagehotel.net/h4uqtymdnu.jpg[/url] [Edité le 20/5/2009 par Curcis] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Bonsoir à toutes et tous, Une formation est à l'étude, mais les aides sont inexistantes ou presque pour les architectes indépendants non salariés. En tant qu'indépendant tu cotises pour la formation, tu accumules donc des droits à la formation,... Renseignes toi auprès de ton organisme "collecteur",... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 20 mai 2009 Auteur Posté(e) le 20 mai 2009 Hélas lilian je me suis déjà renseigné.J'ai droit à 150 euros par jour sur trois jours maximum /ans.Avec des formations qui vont de 600 à 800 euros par jours! Si j'anonçais ces tarifs à mes clients...Si vous avez des idées...... Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Re, Aie ! C'est pitoyable,... Bref, tu peux cotiser mais tu n'as pas le droit d'en profiter,... Bof ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 27 mai 2009 Auteur Posté(e) le 27 mai 2009 Bonjour liliLe calcul des institutions est différent:Si tu es indépendant, tu peux passer la quasi moitié du montant de la formation en frais. Du coup avec l'aide ça ne coute plus si cher que ça.Sauf que pour le passer en frais, il faut tout de même avoir pas mal de revenus. Donc pour un salarié, pas de problèmes, pour un riche cabinet non plus, par contre pour les autres c'est effectivement BOF! Heureusement qu'il y a les supports de cours de notre ami Christian et les questions qu l'ont peut poser sur Cadxp! Si vous avez d'autres idées je suis preneur! Amicalement! Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2009 Posté(e) le 27 mai 2009 Bonsoir à toutes et tous, C'est tout de même bof cette histoire,... En ce qui me concerne, plus d'autres idées,..Christian (ou autres peut-être ?, ;) Bonne chance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 1 juin 2009 Auteur Posté(e) le 1 juin 2009 Pour ceux qui rencontreraient le même problème: Augui a plublié ça: http://www.augi.com/publications/hotnews.asp?id=1954. Pour lilian: je suis déjà en contact par mail avec Christian. Merci Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
