j'ai lu, ou entendu qu'il était possible (légalement autorisé) d'installer une version d'Autocad à la maison, sous réserve que l'on ai une version installée au bureau.
Est-ce vrai ?
Ou dois-je utiliser l'option de transfert de licence... ?
d'ailleurs, comment cela marche t'il ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
La réponse est dans les faq d'autodesk:
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=10031328
il disent:
4. Comment procéder si j'utilise plusieurs ordinateurs dans le cadre de mes activités professionnelles ? Quel est le nombre d'activations autorisé par licence ?
Autodesk est conscient que vous pouvez être amené à utiliser le logiciel lorsque vous absent de votre lieu de travail habituel, par exemple lorsque vous travaillez depuis votre domicile. Pour faire face à cette contrainte, l'activation du produit vous permet d'installer et d'activer un logiciel autonome sur un deuxième ordinateur détenu ou géré par vous. Notez que ce logiciel ne peut être utilisé que par une seule personne et que seule une seule des deux copies peut être utilisée à la fois. Consultez votre accord de licence de logiciel Autodesk pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel sur un deuxième ordinateur.
Pour ce qui est de l'utilitaire de transfert de licence, cela marche très bien, je l'utilise pour mon portable quand je pars en déplacement. Par contre il semble que le mode d'emploi a changer sur la 2010, je ne l'ai pas encore essayé.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Ok,
une fois résolu ces problèmes "légaux"
j'aimerais pouvoir retrouver "mon environnement" à la maison
quels sont les répertoires (fichiers) qu'il faut que je "prenne avec moi" ?
En faisant option Profils, j'ai enregistré mon profil actuel sous FRED2008 (et oui, mon prénom est Frédéric)
que sauvegarde-je en faisant cela ?
cela prend il en compte aussi les chemins des répertoires de recherche et autre (dans l'onglet fichier) ?
cela prend il aussi en compte les chemins des gabarits ?
cela prend il aussi en compte les paramétrages systèmes, préférences utilisateur ????
Sachant que je vais utiliser VISTA à la maison, il est sûr que j'aurais un travail de réaffectation de répertoire à faire....
Dernier point concernant la méthodologie de prêt de licence :
Je suis sur mon poste au bureau :
je fais utilitaire de licence mobile - je sélectionne ma licence - je fais exporter
(à partir de ce moment là, mon autocad sur mon pc n'est plus utilisable ?)
je vais sur mon pc à la maison je fait importer une licence mobile..
Mais imaginons que j'oublie de réexporter la licence de la maison vers le bureau, je ne pourrais plus bosser au bureau ?
MErci de vos réponses éclairées .[Edité le 19/5/2009 par barbichette]
Bonjour barbichette,
je te conseille plutôt d'utiliser un deuxième install que l'utilitaire de licence mobile. (en effet, si tu oublis ta clefs usb.... et puis ça fait bien des manips en moins.)...
Pour ce qui est des paramettres perso, le mieux est je pense la solution de Lili2006, faire tout pointer sur une clef usb: chemins, palettes, pgp, textures, cuix, gabarits... enfin tout quoi, comme ça, un changement au bureau est retrouvé le soir à domicile.....
regardes tes chemins dans
_options
A+
Lumion
Une deuxième install ???
Mais n'y a t'il pas d'utilitaire qui vérifie, par internet, le nombre de fois qu'une licence est installé
du style, si j'installe une deuxième fois la mmême licence, cela ne t'il pas désactiver ma première installation ?
Pour lese personalisations, j'ai tout dans le m^me répertoire
Et bien GRAND Tramber cela n'est pas clair :
Je cite :
C'est là que le bas blesse
comment cela est il vérifié ?
Autodexk ferait il une confiance totale en ses utilisateur ???
cela m'étonnerait au vu des difficultés que j'ai eu à l'époque à activer ma licence.
La confiance n'est pas de ce monde!
J'ai eu la curiosité d'installer et d'activer une troisième fois AutoCAD 2008 pour mon ordi portable.
(je ne peut pas être en même temps chez moi, au bureau et en vacances avec mon portable.)
Et donc, ça ne marche pas. Le message est le suivant: installé trop de fois.
Ils sont quand même pas fous.
D'où l'utilité de la licence mobile pour une période un peu plus longue qu'un jour.
Curieux comme je suis, j'ai quand même demandé à mon revendeur comment faire si jamais j'avais un crash dur sur mon poste du bureau ou celui de la maison:
La réponse à été:
"Je redemanderai à titre exceptionnel un nouveau code d'activation."
Heureusement, vu le prix que j'ai payé pour ma licence + souscription.
Lili2006 avait fait un post sur la clef usb qui se ballade, je ne l'ai pas encore retrouvé...
A suivre.
[Edité le 19/5/2009 par Curcis]
Lumion
Donc c'est bien ça.
Au moment de la deuxième installation, une information doit être envoyée à Autodesk
La réponse à été:
1ere chose : avant c'était 3 fois mais soit.
2ème : si tu as eu un crash, tu peux demander toi-même. L'ordi est identifié lors de la demande donc il n'y a pas de problème.
Grand Tramber
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Quelle est donc la procédure pour activer c'te autocad
je l'ai installé
je le lance
là il me propose 2 choix : uiliser ou activer.
je choisi activer
et quand je rentre le numéro de série il fini par me dire que ce n'est pas le bon
(le numéro est situé sur le boitier cd et est de ce type xxx-yyyyyyyy)
bien évidemment le code de requette ne correspond pas à celui que j'ai au bureau (c'est normal) mais j'ai testé plusieurs procédure et aucune ne semble fonctionner.
Pour info j'ai le Autocad Revit Structure suite 2008
Il faut l'activer, si tu tapes utiliser, il fonctionnera mais que pour un mois.
Tu rentre ensuite le N° de série (type xxx-xxxxxxxx) puis la clef du produit (type 000x0) (au dos de la boite),
ensuite l'activation se fera toute seule. Le centre qui délivre le code d'autorisation le délivre en ligne de façon invisible.
Si il y un choix type obtenir un clef d'activation, c'est un peu plus compliqué, il faut faire un copier coller du code, mais ça marche aussi.
En tous cas c'est ainsi que ça fonctionne sur AutoCAD archi....
Amicalement
Lumion
Ca j'ai fait
Arrrgggeuh :
CDkey : N/A
c'est là que ca foire....
Cela voudrait il dire que j'ai une version que je ne peux installer 2 fois ?
j'ai aussi essayé de taper le code d'activation que j'ai obtenu lors de la première installation,
c'est un code composé de 16 blocs de 4 chiffres ou lettre, mais rien n'y fait.
Je continue de chercher.
Sur l'étiquette autocollante derrière la boîte du cd:
product key: 000X1
Sinon sur la facture ou le BL
Sinon il faut appeler ton revendeur, mais dans le principe, si tu l'as installé une fois tu peux le refaire.
Notes que: Allez donc savoir avec revit...... :P
(Le code d'activation donné à chaque install change, d'où la demande systématique, d'où la protection.)
Lumion
La réponse de Autodesk (que j'ai appelé)
il semblerait que j'ai activé ma version d'Autocad 2008 revit structure, il y a trop longtemps
de fait il ne peut pas prendre en compte la demande d'activation
Le conseil d'Autodesk :
Installer sur mon pc du bureau, la version 2009 (mise à jour)
ne pas désisntaller Autocad 2008
demander une activation de Autocad 2009
Dans la foulée, installer Autocad 2009 à l amaison
Normallement, cela devrait fonctionner.
Masi vu que nous n'avons pas souscrit au contrat d'abonnement, dans le cas d'un soucis opn aurait pas moyen d'avoir accè sà la hotline....
Ce que je vais faire, c'est installer 2009 chez moi et l'aciver en standalone
et laisser la version du bureau sans la changer
