Bonjour!
A mon tour donc:
Particularité: très peu d'icônes et aucune palettes sur l'écran principale.
J'utilise la "barre d'outil d'accès rapide" pour mettre des icones de fonctions isolées de leurs barres d'icones habituelles.
Mon _reticulesize est de 100 (je trouve cela très très pratique). (idem que Christian).
Le fond noir est pour moi plus reposant. (l'essayer c'est l'adopter).
Et enfin, vives les palettes et adieu le ruban! (même si je le garde encore un peu pour test....).
Bonne semaine à tous.
http://images.imagehotel.net/fc3r3x6czd.jpg
Avec un 19 ou un 22pouces à gauche pour les palettes comme ci dessous:
http://images.imagehotel.net/4asjupkxl7_tn.jpg
Enfin pour AutoCAD. pgp, je fais un copier coller des raccourcis en txt à chaque nouvelles vesrion, c'est plus simple.
[Edité le 18/5/2009 par Curcis]
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
  • Réponses 50
  • Créé
  • Dernière réponse
Tout comme Didier, le minimum d'icônes sur l'écran.
Je ne travaille partiquement qu'aux raccourcis clavier que j'ai personnalisé et avec les paletes d'outils que j'active ou désactive aussi au clavier car je trouve le temps d'affichage trop long lorsque la fonction "Masquer automatiquement" est cochée pour les afficher ou les cacher automatiquement.
Je ne me sers que des menus déroulant de AUtoCAD Architectrure, et encore, vu que j'ai mis en raccourcis clavier certaines fonctions de ces menus, je m'en sers rarement aussi.
Par contre je n'ai pas le même soucis que Didier avec les raccouris clavier lorsque je vais sur une autre bécane. etant donné que je paramètre la plupart du temps certaines options sur les autres bécanes, j'en profite pour mettre mon pgp et vu que la plupart des raccourcis de base peuvent être utiliser de la même manières que mes raccourcis persos (par exemple DP ou D pour déplacer), l'utilisateur ne sent rien et je peux aller sur n'importe qu'elle bécane. Tout comme les autres, d'ailleurs.
http://www.fileden.com/files/2009/5/11/2437995/maconfig_ecran.png
Bonjour à toutes et tous,
Curcis,
Ah bon, et pourquoi cela ???
Merci d'avance,
Moi aussi,...
Steven,
Merci, :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour lili
Le reticule à 100 permet d'avoir un alignement (visuel uniquement) des objets.
Sans faire de traits, de tirer des mur ou autre, on a une trame de construction qui se ballade tout le temps et donne une notion d'echelle et d'orientation. Ca ne sert a rien pour le dessin proprement dit, mais c'est une habitude de travail qui est très agréable.
Si je change de poste, mon premier reflexe est de charger le pgp, changer la taille du réticule et mettre le fond en noir.
Essayez vous verrez.
En tout cas tu as bien fait de faire ce post lili.
Merci ;)
Lumion
Re,
Ok Curcis,
Merci pour ces précisions,... ;)
Ben, comme dis sur le 1er message, c'est plus de la curiosité, MAIS ça peut aussi donner des idées d'améliorations et de confort à chacun d'entre nous,..
Merci aux participants et j'espère que ce fil va continuer,..
Juste une petite question. Comme me l'à proposé Lili2006 (comme quoi, m'a bien servi ce post) j'ai adopté les palettes ancrées (Xref, Calques et DesignCenter) et j'avoue que cela me conviens bien.
Par contre lorsque je lance Autocad ou si je ferme tous les dessin, l'ordre des palettes (de haut en bas) ne reste pas comme je l'ai définit. Il faut souvent que je les ferme pour ensuite les ré-ouvrir dans l'ordre de ma convenance.
Existe-t-il un moyen pour figer ça une fois pour toute.
Merci. A plus.
www.cad-is.fr
tout comme didier ! j'ai virer le max de barre d'outils, j'ai raccourci celle dont j'ai besoin, changer les 3/4 des allias, des raccourcis etc...
J'utilise quasiment que le ligne de commande (et oui allias, lancement de lisp pour lancer mes VBA + raccourcis, etc...)
Certains me traiteront de fou mais ça fait que 3 ans que je dessine mais je connais par coeur les 50 ou 60 commandes en allias que j'utilise, parfois pour corser le tout j'en change !!!
exemples :
pour supprimer des entités, je sélectionne et je tappe X puis espace. Comme ça ma main droite reste sur la souris : gain de temps assuré
pour ouvrir le dossier de mes affaires, je tape EX puis le numéro de l'affaire et craque c'est fait !
j'ai l'habitude de me moquer de certains collègues en regardant leur écran, je leur demande :
- C'est quoi le timbre poste noir au centre de ton écran ?
- hein quoi ?
- AHHH, c'est ton plan !! excuse-moi !!!
J'ai aussi pris l'habitude d'utiliser les allias par défaut quand je change de poste... Certains collègues sont sidérés.
Depuis que je dessine comme ça, je passe moins de temps à dessiner et plus de temps à réfléchir aux problèmes que je rencontre pour dessin, d'où un gain de temps monstrueux. Voilà voilà !
Je m'amuse à monter comment je dessine au nouveaux, au stagiaire pour qu'il voit que dessiner c'est un métier pas un truc de glandeur !
[Edité le 26/5/2009 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Re,
On ne peut que être d'accord avec toi,. ;)
Comme dis, plus haut, je ne suis pas un productif, mais si je l'étais je pense que j'utiliserai au max le clavier,...choses que j'arrive déjà à faire en grande partie,..
Sauf que pour la formation, au début, c'est pas tip-top !
Je me suis même rendu compte que pour des nouveaux arrivés sur AutoCAD, le ruban, c'était pas si mal,...
Pour dire,...
Merci de ta participation sechanbask et encore un coup de chapeau pour ton nettoyeur, :D (même un "non-productif" peut être amené à s'en servir,... ;) )
je pense que pour la formation au contraire devrait se poser le problème :
Que est-ce qui change le moins sur un PC (quelque soit la langue de la licence autocad : j'ai un copain qui a fait une formation Autocad sur une version FR et puis est parti au Etats-Unis d'Amérique...), la positon des boutons ou des extraits de ligne de commande ?
même sur avec toutes les versions d'autocad plus ou moins réussies d'ailleurs, je réponds sans doute partialement les lignes de commande !!
Bon courage à tous
www.ategie.fr
Re,
Oui, bien sûr !
Mais reconnais que c'est un cas extrême,...
Si, à l'issue d'une formation, le "gars" à compris qu'il avait plusieurs façon d'utiliser la "puissance" AutoCAD, c'est déjà pas mal,...(Clavier, perso .pgp, palettes, rubans,icônes, menus,...)
comme dirait un de mes patrons, pour autocad faut être faignant... et comme je commence à me connaitre, je peux être très performant dans ce domaine !!
www.ategie.fr
Bonsoir,
une petite illustration Lili.
http://www.rebcao.fr/cadxp/perso_palette_outils.png
Mouais, et pour insérer un BLOC ? Tu fais comment ?
Christian
Bonsoir à toutes et tous,
Merci de ta réponse Christian, mais ça je fais déjà !
C'est les palettes par défaut autoCAD que je ne sais pas mettre en groupe,...
Rappel question précédente =>
j'ai adopté les palettes ancrées [surligneur]Xref, Calques et DesignCenter) [/surligneur] ( et j'avoue que cela me conviens bien.
Merci d'avance,
la quasi totalité des bloc dont j'ai besoin sont dans une palette ou dans mes macro :
IC pour faire un impact circulaire
IR pour rectangulaire
FM pour flèche montante
FMV pour flèche montante qui vient du bas
FMT pour flèche montant qui traverse l'étage
FD pour descendante
LILI2006, tu travailles avec autocad 2006 ou 2007 ? on a eu le même problème au travail, il faut aller dans le cui et enregistrer les modifications dans l'espace de travail pour qu'il garde les modifications d'une fois sur l'autre..
bon courage à tous
www.ategie.fr
Salut à tous,
Je n'interromps qu'un bref instant vos échanges passionnés
Plus je suis vos discussions, plus je m'interroge sur vos activités respectives eu égard aux nombres de messages que certains postent et aux horaires auxquels ils le font !! ;) ;)
Z'avez pas les yeux rouges à force de scruter les chtis pixels ?? :P
Tchuuuus
cadmin
Ca me fait penser à quand on était petits et qu'on se montrait nos zizis :D
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
sechanbask,
Oui, j'ai déjà remarqué ça, mais c'est pas tip-top !
Revenir dans le ".cui" pour enregistrer la moindre modif,...
Et en plus, des fois, la config "saute", du moins, c'est ce que j'ai remarqué !
Sinon, je travaille essentiellement sur une 2008,
Cadmin,
C'est bien connu, les profs sont toujours en vacances,.... ;)
Tramber,
Pas mal celle-là ! :D
non une fois que tu a modifié ton cui en créant un profil, dans la barre d'outil du profil, tu peux lui demandé d'enregistrer ce profil à chaque modifications... mais faut faire attention en cas de gros modification et plantage tu perds tout. Moi je j'active cette option de temps en temps..
www.ategie.fr
Re,
Ouh là, j'ai bien peur de ne pas te suivre là sechanbask,...
Peux-tu poster une image depuis se site, par exemple, STP ?
Merci encore,
Tu ne parles pas de cette option des espaces de travail, je suppose ?
http://images0.hiboox.com/images/2309/9cdd6874459a0fb4b8b48223cf665437.jpg
désolé, je suis sous linux alors ... pas de photo
Par contre, option dont je parle, c'est bien l'option que tu montres...
www.ategie.fr
Re,
Ok sechanbask !
Alors, c'est bien l'espace de travail en question qu'il faut que je réactualise de tps à autres pour retrouver l'ordre de mes palettes (propriétés, XREF, ligne de commande) comme sur l'image ci-dessous et je ne sais pas pourquoi !!!
1000x600 http://images3.hiboox.com/images/2009/a9876f82669f417e68b816f9e2521e64.jpg[/img]
Merci encore,
