Pliage en 3D comment faites vous ?
Est-il possible de plier une tôle, ex: à 45° et d'obtenir les arrêtes en arrondis ?
Merci pour vos réponse[Edité le 14/5/2009 par steve69]
Oui, c'est tout à fait possbile. En zinguerie avec une plieuse ( Machine conséquente) par exemple...
L'angle résultant d'une pliure est généralement arrondis.
Reste à voir l'épaisseur de ta tôle. De toute façon, pour une étude il te faut consulter un chaudronnier.
Bon courage
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
Pour répondre à Solmenie,
J'ai posté le message dans Autocad 2010, c'est donc avec celui ci que je veux effectuer le pliage sur un objet 3D.
Cordialement.
Faut fusionner tes solides (les dessiner autrement, en extrudant le profil par exmple [l'occasion de faire les rayons d'ailleurs]) et lancer la commande raccord en choisissant toi-même tes rayons.
Sinon, c'est Inventor, Solidworks, Catia,...etc.... :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui c'est comme ca que je procède d'habitude, mais je voulais savoir si la commande existe sur autocad.
Avec Inventor, Solidworks, Catia on peut le faire simplement?
Voila le résultat, mais j'aimerai connaitre comment vous, vous procedez pour faire le plis de droite.
Merci pour vos réponses.
http://img13.imageshack.us/img13/5581/capture1n.jpg
hola,
Oui, je suis désolé pour ma réponse inadaptée. Quand j'ai vu le mot tôle, j'ai tout de suite pensé à mon atelier.
Pour l'instant sur autocad, je dessine dabord en 2d puis j'extrude pour les chanfrins . On me l'a conseillé récément sur ce forum.
Si vraiment t'es coincé il reste ma plieuse ...
Utilise la fonction raccord pour le pli de droite en selectionnant l'arrete. Commence par l'interieur. Rayon interieur = epaisseur de la tôle ou plus selon les reglages de la plieuse de ton atelier.
www.concombre-masque.com
