pointpower Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Bonjour, J'ai un souci à cause des objets AEC, lorsque j'ouvre des fichiers j'ai le message newer version AEC objets detected. Pourtant, j'ai enregistré mes fichiers dans une version 2000/2004, j'ai aussi installé le pack service 1 et le Oehotfix mais rien à faire ça ne marche pas.Du coup je ne peux pas récupérer des présentations à partir du design center. Merci de votre aide.
lili2006 Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Bonsoir à toutes et tous, Du coup je ne peux pas récupérer des présentations à partir du design center. Deux autres méthodes => - Clic droit sur un onglet existant (même l'onglet objet)=> "A partir du gabarit,..." - Menu "Insertion => Présentation => Présentation issue d'un gabarit" Ne marche pas non plus ? Troisième possibilité, depuis une palette,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 13 mai 2009 Auteur Posté(e) le 13 mai 2009 re, merci pour ces solutions j'aimerais pouvoir règler mon souci d'objets AEC, cela m'empoisonne mon travail. Merci
lili2006 Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Re, C'est quoi exactement "tes soucis d'objets AEC'" ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 13 mai 2009 Auteur Posté(e) le 13 mai 2009 le pb du design center, le problème du copier coller qui ne marchent pas, les messages intempestifs à chaque fois que j'ouvre un dessin.Le pack sp1 et le oehotfix n'a pas marché. Merci
lili2006 Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Re, Désolé, mais je ne sais pas,... A part peut-être une réparation de ton AutoCAD qui très souvent règle les pbs D'autres ici peut-être,.. Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Bonsoir, Peux-tu m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page. Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pointpower Posté(e) le 14 mai 2009 Auteur Posté(e) le 14 mai 2009 Re, j'ai résolu mon souci en bidouillant un peu. J'ouvre le design center dans mon dessin ensuite je vais dans outils options et je change l'option de chargement sur demande des objets ARX.Ensuite je fais un glisser déposer et là ça marche. si cela peut aider d'autres... Mais je reste en alerte si quelqu'un a une solution plus pérenne. Merci
