opat Posté(e) le 4 mai 2004 Posté(e) le 4 mai 2004 Bonjour, Impossible d ouvrir autocad LT2000i ERREUR FATALE: les répertoites susceptibles de contenir les fichiers temporaires sont introuvables ou en lecture seule. Veuillez modifier ces paramètres avant de relancer Autocad LT. Suis allé dans Documents and Settings/opat/Local settings/Temp sans résultat. J'ai aussi lancé une réparation depuis le CD d'installation tjs sans résultat. Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 8 mai 2004 Posté(e) le 8 mai 2004 Bonjour Tout d'abord sous quel système d'exploitation, es tu EXACTEMENT et avec quel Service Pack ? Ensuite si tu es sous Win NT 4 ou Win 2000 ou Win XP, j'espère que l'Installation a été faite en mode Administrateur ? Ensuite essayes tu BIEN de lancer ton AutoCAD LT 2000i, en étant TOUJOURS Administrateur ? Ensuite avec l'Explorateur, tu vérifies que tous tes catalogues et fichiers où est installé ton AutoCAD LT ne sont pas en "Lecture seule / Read only" ? Vérifies aussi que TOUS tes catalogues de ton disque dur ou ne sont pas protégés ... Après on attaquera la Base de registres ... Bye Autodesk Expert Elite Team
opat Posté(e) le 10 mai 2004 Auteur Posté(e) le 10 mai 2004 ça marche, merci pour ton aide Je suis sous xp et travaille depuis plusieurs années sur autocad. L'installation est correcte et a toujours fonctionné impécablement. Ce problème est apparu soudainement peut-être à la suite de l'installation d'un autre logiciel. Je suis malheureusement incapable de dire quelle manip a résolu le problème mais j'ai essayé bcp de chose et en particulier les "lecture seule". a+
Seb. Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Bonjours. erreur fatale: 0x0040 avec Autocad Lt 2000i L'insatallation semble correcte mais plantage apres 10s. J'ai windows XP SP2 ,le logiciel est-il compatible ? Merci de votre aide
Seb. Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Autocad fonctionne en exécutant Windows en mode sans echec ! Peut-etre un probleme avec " les servivces Windows " ou les programmes lancés au demarrage ?
Eric Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Bonjour Seb Est ce que tu as désactivé ton antivirus avant d'installer AutoCAD ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Seb. Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Je n'ais pas d'antivirus d'installé sur cette machine
Eric Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Essaye aussi d'installer le fichier RTS qui permet de rendre compatible AutoCAD 2000 i avec Windows XP car normalement 2000 i n'est pas supporté par Windows XP Il est disponible ici Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Seb. Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Tout d'abord Merci pour ton aide mais.....L'installation du fichier RTS ne change rien. J'ai suivis les instructions donnéés sur le site Autodesk: To install the License Manager RTS Update on the target computer " 1. Close all applications and log in as Administrator. 2. Unzip the downloaded file to a temporary directory. 3. In the temporary directory, double-click cdsetup.exe. 4. In the C-Dilla License Management System Setup dialog box, click Install. 5. When installation is complete, restart your computer. 6. Reauthorize your Autodesk product. " Que veut dire le point 6 ?J'ai relancé 2000i normalement mais tjs le meme problème. En voulant desinstaller RTS (C-Dilla Licence Management ) , aucun produit ne figure dans la colonne de selection ??!!??
Eric Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Sur LT tu n'as pas besoin du point 6. C'est quoi le message d'erreur exact ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Seb. Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Le message est: ERREUR FATALE :Unhandled Access Violation Reading 0X0040 at 6bf77eh 0x0040 at 6bf77eh en version "d'origine"0x0040 at 6bfd1eh après instal du pack SP1
Eric Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Je sèche :cool: Mais si en mode sans échec ça tourne il y a un programe qui bloque. Essaie de le réinstaller ou de le faire fonctionner en désactivant tous les services de démarrage Antivirus (je sais t'en a pas), pare feux windows ou autre, etcPrincipalement ceux que tu as en bas à droite à coté de l'horloge. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Seb. Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Bon..., je vais essayer de trouver.J'attends peut etre de nouvelles propositions et vous tient au courant si resultat. Merci a+
Seb. Posté(e) le 31 août 2005 Posté(e) le 31 août 2005 Problème résolu L'erreur est apparemment causée par ALIENGUISE , logiciel de changement de theme de bureau, ou par le processus wbload.exe lancé dés l'application d'un theme. Après un rapide test en reinstallant le theme par defaut de XP, AutoCad semble fonctionner correctement.
