Zeks Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Bonjour,un problème se pose à moi.Je possède un DWG avec mot de passe (je possède le mot de passe) et je voudrais pouvoir l'enregistrer SANS mot de passe en VBA.J'ai essayé un saveas mondwg, ,""Mais il me met une erreur fatal qui ferme autocad... :(Auriez vous une solution?Merci
muriel Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Bonjour, En tapant optionssecurite sur la ligne de commande, tu peux supprimer le mot de passe, puis l'enregistrer, ton dessin n'est plus protégé.
Zeks Posté(e) le 13 mai 2009 Auteur Posté(e) le 13 mai 2009 je connais cette solution mais elle est manuel ! je cherche a automatisé la chose.
sechanbask Posté(e) le 19 mai 2009 Posté(e) le 19 mai 2009 Attention, l'argument de la fonction SaveAs attend un variant pour la protection. Voir la copie de l'aide juste en dessous : object.SaveAs FileName, FileType [, SecurityParams] Object Document, MenuGroupThe object or objects this method applies to. Note This method has no effect for menu groups. FileName String; input-onlyThe full path and file name, or valid URL address, for the file. The active document takes on the new name. FileType AcSaveAsType enum; input-only; optional for Document objects ac2000_dwg AutoCAD 2000 DWG (*.dwg) ac2000_dxf AutoCAD 2000 DXF (*.dxf) ac2000_Template AutoCAD 2000 Drawing Template File (*.dwt) ac2004_dwg AutoCAD 2004 DWG (*.dwg) ac2004_dxf AutoCAD 2004 DXF (*.dxf) ac2004_Template AutoCAD 2004 Drawing Template File (*.dwt) acNative A synonym for the latest drawing release. In this release, this value equals ac2004_dwg. SecurityParams SecurityParams object; variant; optional for Document objectsSecurity settings for an encrypted drawing. Je sais c'est pas toujours clair mais l'aide apporte très souvent la réponse. donc ça marche en faisant : Sub enre() Dim var_protection As Variant ThisDrawing.Application.ActiveDocument.SaveAs "C:\MyDrawing.dwg", , var_protection End Sub Attention, mon code n'est pas très propre car j'ai utilisé une variable variant sans l'initialiser car je ne sais pas comment on peut la "vider", pour être sûr qu'elle n'est pas allouée par erreur. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
Zeks Posté(e) le 25 mai 2009 Auteur Posté(e) le 25 mai 2009 Bonjour,Merci de la réponse.Malheureusement cette solution ne fonction toujours pas.J'ai demandé a Autodesk et apparemment nous ne pouvons pas modifié le mot de passe en programme (une erreur de conception d'après eux).
sechanbask Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 ça marche avec autocad 2006 ! tu as quelle version ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
