pepito13 Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Salut à tous, Voilà mon PC à 3Go de rame, et curieusement Inventor n'en utilise que la moitié!! :casstet: Est ce que quelqu'un connait une manip' pour optimiser la mémoir? Merci pour vos réponse et bonne journée
Guillaume MASSART Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Quel système d'exploitation ?windows xp pro?voir cette page par exemple http://www.blog-advitium-cao.com/index.php?p=blog-cao-d0b03e087ced1efdf0341c5b5326dc85&t=blog&tp=7 [Edité le 13/5/2009 par gmassart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
pepito13 Posté(e) le 13 mai 2009 Auteur Posté(e) le 13 mai 2009 Oui Windows XP pro 32bits , je crois que j'ai fais tous les menus du soft, l'aide également, j'ai rien trouvé...Peut etre faut il une config en 64bits pour Inventor 2010
mouais.mouais Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Mais utilises-tu le commutateur 3gb de windows, comme décrit dans la page citée ci-dessus ? (C'est un peu succinct néanmoins). Si ce n'est pas le cas, fais-le mais attention de ne pas faire de bétises avec le fichier boot.ini. En particulier, il faut toujours copier la ligne existante et ensuite y adapter les options, histoire de bien booter sur la bonne partition du disque dur.Y'a de la doc dans inventor à ce sujet, et également chez Microsoft. Perso, je tourne avec deux écrans qui font que j'utilise l'option 2500 (3Gb , c'était trop et la video tombait en rade) (je garde les autres lignes pour choisir lors du démarrage pour faire des essais). [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 2500" /3GB /USERVA=2500 /noexecute=optin /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 2800" /3GB /USERVA=2800 /noexecute=optin /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 2300" /3GB /USERVA=2300 /noexecute=optin /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 3000" /3GB /USERVA=3000 /noexecute=optin /fastdetect Thomas
pepito13 Posté(e) le 13 mai 2009 Auteur Posté(e) le 13 mai 2009 Merci Thomas pour ta réponse, J'ai enfin trouvé la fonction 3Go dans l'aide, en effet la manip' est un peu compliquée, je vais faire appel à l'informaticien de ma boite, ça devrai aller... [Edité le 13/5/2009 par pepito13]
