Bonjour
Ayant appris seul à utiliser autocad, j'ai un gros probleme : JE NE SAIS PAS FAIRE DE MISE EN PAGE A L ECHELLE et je ne trouve pas la solution.
QQ un pourrait il me décrire rapidement comment faire des mise en page par exmple au 1/50e, au 1/20e , ....
Ce serait bien sympa et surtout tres utile !!!!
Je vais essayé d'etre simple:
Passe dans l'onglet "Présentation".
Si aucune imprimante n'est défini, selectionne là puis selectionne le type de papier: A0,A4,A3...
Selectionne bien la valeur "unité : mm"
Laisse la valeur echelle 1:1.
Fait OK
Ta feuille et le dessin aparaisse.
Celui ci se trouve dans une fenetre : double clique dessus : la fenetre de propriété apparait.
Dans divers, tu doit avoir une option "echelle standard" et "echelle perso": c là que tu peut regler ton echelle. Il faut juste que tu sache comment le dessin a été fait : mm, cm, m...
Sachant que si en mm : pour 1/50e => echelle perso 1/50
m : pour 1/50e =>echelle perso 10/50
etc...
Voila bon courage
A+
Salut
Pour faire tes présentations à l'échelle, je te propose de suivre la procédure suivante
1) Connaître la valeur de l'unité de son dessin, par exemple, une unité dessin est égale à 1cm
2) Cliquer sur l'onglet de présentation
3) Si une fenêtre n'est pas crée, faire la commande fmult
4) se mettre en espace objet
5) Pour une échelle au 1/50, faire la commande zoom .2xp (soit 2cm/m)
Les unités de l'espace de présentation pour un tracé de 1=1 sont en mm
Les différentes valeurs pour le zoom xp sont pour le cm dans l'espace objet
1/10 --> 1
1/20 --> 0.5
1/50 --> 0.2
1/100 --> 0.1
Si les unités de dessin sont par exemple en mètres, il faut multiplier par 100, donc pour du 1/50 un facteur d'échelle de 20
La formule est unité papier / echelle soit 100/20 (pour 1/20) ce qui donne 5 et entre les mm et les cm il y a un ratio de 10, ce qui donne 0.5
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 1 mois après...
Reponse a Patrick_35
Un gd Merci Patrick je commence a avoir un debut d'eclaircissement et vais passer
a la pratique.
Es ce bien la seule facon valable d'appliquer une echelle a un dessin ? Je veux dire que
dans la fenetre d'impression il y a aussi la possibilite de selectionner une echelle mais le formateur qui m'a donne des cours me dit qu'il n'est pas bon de l'utiliser......
Par ailleurs la commande point/diviser qui me semble bien pratique me fait bien apparaitre
la division du segment a traite mais je suis oblige d'effacer le trait pour voir les pts points de division !!!!! Je dois pas faire ce qu'il faut.......
Pour la commande diviser, change la variable pdmode et met là par exemple à 3 et tes points seront visibles (ou encore plus simple en passant par ddptype)
Pour ce qui est du facteur d'échelle dans l'espace papier, l'idéal est de faire une échelle de tracé de 1=1. Si jamais, tu as un jour besoin de retourner dans ton dessin, tu n'auras pas besoin de te poser la question de savoir à quelle échelle tracer ton dessin
encore une fois merci Patrick.....
Je vais essayer toutes ces indications et ne doute pas que mes pbls
vont se resoudre......Du moins ceux la......
Un conseil :
Ouvres la boite d'outils "fenetres", elle donne l'échelle en temps réel et la rend modifiable, que tu sois en EO ou en EP, très pratique....en combinaison avec les conseils de nos amis.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci pour le tuyau Tramber.....Je vais executer cette astuce aussi.
En tt cas j'ai mis en pratique les divers conseils recus.......Un regal.... enfin je me
Enfin je me prends plus le tete et quel temps de gagner.....
Ce site est vraiment fabuleux et les adherents vraiment cools.....
Encore Mercis a Tous
http://gifs.toutimages.com/images/divers/divers_043.gif
./__\.
Bonsoir (Copie d'une réponse précédente, sujet "echelle")
Ah toujours le "même" problème :
Comment fixer l'échelle de sortie d'une fenêtre Objet de l'Espace Papier ou Présentation ?
- En étant dans l'espace papier et en sélectionnant le "cadre" de la fenêtre Objet, par la case de dialogue des Propriétés, tu indiques le facteur d'échelle personnalisé suivant >>>
- Ou bien en étant à l'INTERIEUR d'une fenêtre Objet de l'Espace Papier, tu fais la commande de Zoom XP suivante >>>
***** Si le dessin est en unités graphiques correspondant à des M (Mètres)
Echelle "Planche" * Facteur de Zoom XP * Echelle Personnalisée (DWG en M)
1 / 100000 * Zoom = 0.01XP * 0.01
1 / 50000 * Zoom = 0.02XP * 0.02
1 / 25000 * Zoom = 0.04XP * 0.04
1 / 20000 * Zoom = 0.05XP * 0.05
1 / 10000 * Zoom = 0.1XP * 0.1
1 / 5000 * Zoom = 0.2XP * 0.2
1 / 2000 * Zoom = 0.5XP * 0.5
1 / 1500 * Zoom = 0.75XP * 0.75
1 / 1000 * Zoom = 1XP * 1
1 / 500 * Zoom = 2XP * 2
1 / 200 * Zoom = 5XP * 5
1 / 100 * Zoom = 10XP * 10
1 / 50 * Zoom = 20XP * 20
1 / 20 * Zoom = 50XP * 50
***** Si le dessin est en unités graphiques correspondant à des CM (CentiMètres)
Echelle "Planche" * Facteur de Zoom XP * Echelle Personnalisée (DWG en CM)
1 / 100000 * Zoom = 0.0001XP * 0.0001
1 / 50000 * Zoom = 0.0002XP * 0.0002
1 / 25000 * Zoom = 0.0004XP * 0.0004
1 / 20000 * Zoom = 0.0005XP * 0.0005
1 / 10000 * Zoom = 0.001XP * 0.001
1 / 5000 * Zoom = 0.002XP * 0.002
1 / 2000 * Zoom = 0.005XP * 0.005
1 / 1500 * Zoom = 0.0075XP * 0.0075
1 / 1000 * Zoom = 0.01XP * 0.01
1 / 500 * Zoom = 0.02XP * 0.02
1 / 200 * Zoom = 0.05XP * 0.05
1 / 100 * Zoom = 0.1XP * 0.1
1 / 50 * Zoom = 0.2XP * 0.2
1 / 20 * Zoom = 0.5XP * 0.5
Bon voilà un petit tableau qui devrait t'aider, du moins je l'espère ...
Si tu travailles en MM, je suis sur que tu sauras réaliser le 3ème tableau ...
ATTENTION: les 3 colonnes du tableau sont séparées par des Etoiles ("*").
Bye
he bonjour,
La mise en page dans Autocad n'est pas facile à expliquer car chaque corps de metier on des exigences particulieres face aux formats d'impression, aux echelles de sortie, aux unités de dessin....
On doit meme parfois tenir compte du traceur ou de l'imprimante.
On ne peux donc donné que notre maniére de faire
Nous prenons le Metre comme unité de dessin
Les cartouches en espace papier sont déssiné en millimetre ex: 297 de haut
Pour avoir une meilleur precision (trop long a expliquer)
On a donc comme Echelle personnalisée pour nos fenetre
1/1000--->1
1/500----->2
1/200----->5
Je vous remercie pour vos precieux conseils Messieurs Lecrabe et Nobless
J'ai mis en application les tableaux de LECRABE et tt va bien :) Mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis que tes tableaus sont separes par des "*"....Y a il une influence sur qlq chose ??
Autre chose:
Si je veux definir une unite metrique je fais un click droit et je vais dans options la en allant dans l'onglet preference utilisateur je selectionne deux fois l'unite voulue. Je suis donc sense dessine dans l'unite choisie?
Et si je vais dans format/unite de dessin es ce que je contrarie ma premiere manip (avec option et preference utilisateur) si je selectionne une autre unite de mesure.....
D'autre part je lis de partout dans ce site (PASSIONNANT) que tous le monde parle
du LISP et du VBA. Si je comprends bien LISP est un langage special AutoCAD et il est fortement preconise de le maitriser pour mille bonnes raisons. J'ai deja tente d'en faire une approche.....C pas evident :casstet: ....Mais je vais y revenir.....
Si je decide d'aller + avant dans cette etude ne faut il pas plutot envisager de se tourner
vers le VBA qui semble plus en vogue ou + complet ou +++.
En fait la question est de savoir LISP ou VBA et pourquoi ??
Salut Trambler
Je viens de voir ton animation....C super :) Tu fais ca avec AutoCAD ?
Si oui tu as du realise la chose avec Lisp ?
si tu as le temps donnes moi qlqs explications
j'ai aussi ecrit un message concernant Lisp et VBA......
Non, c'est du GIF animé tout bête, rien à voir avec AutoCAD .
./__\.
Lisp et vba ou encore Vba et lisp, c'est l'éternel question
Pour faire simple
Pour ceux qui ont déjà fait de la prog avec le vba ou vb, autant continuer. Il n'est pas d'une approche des plus facile, mais quand on connaît déjà....
Pour ceux qui débutent, autant partir en lisp. L'avantage est qu'on a un résultat plus rapide et avec les fonctionnalités qu'on trouve, on peut presque tout faire (grâce notamment au dcl et au visual lisp)
Perso, je préfère le lisp, et de plus, sur le site, il y a apparemment plus de personnes qui connaissent le lisp que le vba
Le débat reste ouvert
Bonsoir - Réponse à Bipbip
1) NON, j'ai utilisé les Etoiles ("*") pour essayer de "matérialiser" la séparation des 3 colonnes de mes tableaux ...
Car avec la police proportionnelle (c quand même bien la police MONOSPACE de Windows), mes colonnes sont horribles !
2) Outils / Options ou Clic droit / Options (Si AUCUNE sélection en cours)
puis l'onglet "Préférences" ....
Les "unités utilisateurs" proposées concernent UNIQUEMENT le Drag & Drop (Glisser & Déposer) avec le Design Center d'AutoCAD.
D'ailleurs, on retrouve ce paramètre dans les 2 commandes "Bloc" & "Wbloc"
Bye
