Invité SAAIDI Posté(e) le 9 mai 2009 Posté(e) le 9 mai 2009 Bonjours à tous les acaders, Problèmatique simple, je souhaite importer un pdf en tant que dessin "exploitable" je dirai. Globalement l'équivalence d'un PDF to DWG converter...Est-ce que c'est possible ? Cette nouvelle version s'ouvre davantage au fichier d'adobe (.pdf)... Merci.
ludo07 Posté(e) le 9 mai 2009 Posté(e) le 9 mai 2009 Bonjour,Aprés avoir fait quelque essai de l'import de PDF voila ce que je peux te dire: D'abord c'est un outils trés intérressant, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre des fichiers PDF obtenu par la version DWG to PDF de la version 2010 et des fichiers PDF faiy avec les ancienne version d'atocad ou un autre logiciel. Quand tu utilise DWG to PDF de la version 2010 tu te rendra compte qu'il à conservé tous les calques. Et que quand tu ouvre ton fichier PDF tu peux activer ou désactiver certains calques. Autocad 2010 gere bien tous les objets. Du coup quand tu importe un PDF fait avec 2010 tu pourrat t'accrocher sur tous les objet du PDF. Ce qui n'est pas le cas si c'est un PDF fait avec une ancienne version d'autocad. Ce n'est que ma première analyse et elle mérite d'être complétée voir corrigée par d'autre tests. Bon week end
GER-onimo Posté(e) le 11 mai 2009 Posté(e) le 11 mai 2009 Comme le dis Ludo le fichier PDF généré par le 2010 est spécifique , j'ajouterais à cela , qu'il garde ses spécificités, tel que la liste des calques, même sur les postes qui n'ont pas le 2010, voire même qui n'ont pas autocad. Autocad + Revit
Invité SAAIDI Posté(e) le 11 mai 2009 Posté(e) le 11 mai 2009 Merci pour toutes ces infos mais la problèmatique est l'importation d'un pdf quelconque sur lequel un trait devient un trait. Existe-il une commande pour importer un pdf pour l'exploiter en tant que dessin (# par fichier "glissé" j'obtiens une sorte"d'image du pdf...
jp74 Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 Salut a tousPour répondre à SAAIDI, il existe des logiciels qui permettent de retrouver la vectorisation des pdf à la condition qu'ils soient issus d'un dwg, tel par exemple " PdfGrabber"
