balayage avec intersection de surface
Je vous voudrais effectuer un lissage ou un balayage qui comporte une extrémitée liée à une fonction de la même pièce.
Comment peut-on préciser l'arrêt du balayage à la rencontre de la surface d'une autre fonction (sans avoir à créer un profil sur cette surface)
il faut créer ton balayage ou ton lissage au delà de ta surface et faire un enlèvement de matière avec une surface par la suite.
:cool:
même si ta surface n'est pas plane tu peux faire ton enlèvement de matière avec la fonction "enlèvement de matière avec une surface"
attention, il faut une surface et non une face!!!!
  • 3 semaines après...
bon là je crois qu'il me manque des paramètres pour réaliser mon truc:
je travaille effectivemment avec des faces et non des surfaces. Commnet dois-je faire pour créer une surface sur ma face pour arriver à mes fins?
voici la démarche pour créer une surface à partir d'une face :
tu sélectionnes ta face et tu fais inssertion, surface, décalée et tu entre 0 comme valeur de décalage.
et voilou!!
Malheureusement ma surface a l'air trop complexe puisque le logiciel ne veut pas réaliser mon enlèvement de matière en me disant qu'il a des problèmes de géométrie invalide lors de la construction de la fonction.
