AFBL Posté(e) le 6 mai 2009 Posté(e) le 6 mai 2009 Bonjour à tousVoici mon problème J'ai une série de cotes altimétriques dont je voudrais augmenter la taille mais il y a, sur ce calque, des cotes au format "text" et d'autre au format "textmult" et je n'arrive pas à les distinguer les unes des autres que ce soit par la commande filtre ou par la sélection rapide. Pour ces deux commandes la seule catégorie reconnue ou accessible en tant que critère de sélection, ce sont des entités "texte" . Ce qui est ennuyeux c'est que le résultat de cette sélection est bien composite puisque dans les propriétés on a "tout" en haut de fenêtre et par conséquent impossible d'accéder au caractéristiques détaillées telles que la hauteur du texte. Ci d'aucun a une idée.... Merci d'"avance Caramba !!! erreur de forum. Bon je le reposte à un endroit plus indiqué [Edité le 6/5/2009 par AFBL]
