Bonjour a tous...
Je souhaiterais dessiner des hachures dans une zone,
avec un angle à 50 grades de l'objet selectionné.
Pour le moment voila mon début, mais j'ai quelques problemes...
(Defun C:murb ( / AncienPlan p1 p2)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "LUNITS" 2)
(setvar "AUNITS" 2)
(setvar "ANGBASE" (/ pi 2))
(setvar "ANGDIR" 1)
(setq p1 (getpoint "\n1er point : "))
(setq p2 (getpoint "\t2ème point : "))
(setq Ang12 (angle p1 p2))
(command "_-Hatch" "p" "ANSI31" Ang12 "0" "")
En fait la commande Hatch ne se lance pas et je
n'arrive pas a recuperer l'angle correctement.
Si quelqu'un peu me m'etre sur la voie...
Merci d'avance.
Je te renvois sur cette réponse .
Tu pourras l'adapter si elle ne te convient pas tout à fait:
L'échelle des hachures est en rapport avec DIMSCALE, à modifier le cas échéant.
L'angle est imposé par rapport au segment le plus long de la polyligne, traite une sélection multiple.
En fait, je cherche a faire quelquechose de moins
perfectionné dans la selection
Juste selectioner une ligne puis piqué un point
et un hachurage est insérer dans la zone avec
un angle à 45° du gisement de la ligne ainsi
qu'une echelle de 0.01 par exemple.
Pour hachuré plusieurs polyligne j'utilise ce petit code:
   ;Hachure multiples éléments
(SetQ Jeu (SSGet))
(setq i 0 lg (if jeu (sslength jeu) 0))
(while (< i lg)
                    (Command "_HATCH" "S" (ssname jeu i) "")
(setq i (1+ i))
(prin1)
Merci pour vos réponse.
Une autre façon,
Avec les 2 tu arriveras bien à tirer quelque chose
(defun c:hatch-45 ( / ent obj_curv pt_sel param deriv alpha model_hatch scale_hatch ang_hatch)
(vl-load-com)
(while (not (setq ent (entsel "\nSelect the long side polyline to hatch it: "))))
(setq obj_curv (vlax-ename->vla-object (car ent)))
(cond
((and
(eq (vlax-get-property obj_curv 'ObjectName) "AcDbPolyline")
(eq (vla-get-closed obj_curv) :vlax-true)
(setq
pt_sel (vlax-curve-getClosestPointTo obj_curv (trans (cadr ent) 1 0))
param (vlax-curve-getparamatpoint obj_curv pt_sel)
deriv (vlax-curve-getfirstderiv obj_curv param)
alpha (atan (cadr deriv) (car deriv))
model_hatch (getvar "HPNAME")
scale_hatch (getvar "HPSCALE")
ang_hatch (getvar "HPANG")
(setvar "HPNAME" "ANSI31")
(setvar "HPSCALE" (* (getvar "HPSCALE") (getvar "DIMSCALE")))
(setvar "HPANG" (angle (trans '(0 0 0) 0 1) (trans (polar '(0 0 0) alpha scale_hatch) 0 1)))
(command "_.HATCH" "" "" "" ent "")
(setvar "HPNAME" model_hatch)
(setvar "HPSCALE" scale_hatch)
(setvar "HPANG" ang_hatch)
Merci je vais prendre surrement un peu plus de temps que vous,
mais je vais me battre et j'espere réussir avec succès ce projet.
A bientot....
Voila c'est peu etre pas trop conventionnel mais
SA FONCTIONNE exactement comme je le souhaitais :
(Defun C:murb ( / OldAccr p1 p2 Ang12 pt)
(Setq OldAccr (Getvar "OSMODE"))
(setvar "LUNITS" 2)
(setvar "AUNITS" 2)
(setvar "ANGDIR" 1)
(command "_.layer" "_make" "Murs_Bas" "_color" 8 "Murs_Bas" "")
(Setvar "OSMODE" 33)
(setvar "HPANG" Ang12)
(setvar "HPSCALE" 0.02)
(Setvar "OSMODE" 0)
(setq pt (getpoint "\nSpécifiez un point dans la zone: "))
(command "_.-bhatch" pt "")
(command "_.layer" "CH" "0" "" "")
(Setvar "OSMODE" OldAccr)
Merci à tous
