paupiete Posté(e) le 4 mai 2009 Posté(e) le 4 mai 2009 J'ai créé une esquisse dans laquelle j'ai projeté des cercles à partir d'une autre pièce, ce qui l'a rendue "adaptive".Ensuite j'ai créé une copie de cette pièce, copie qui a les mêmes trous mais pas la même position. Or l'esquisse adaptive ne suit pas et mes trous ne se trouvent donc pas à la bonne position.J'ai donc supprimé l'esquisse pour en créer une nouvelle mais quand je veux projeter mes trous, Inventor affiche le message suivant : "La projection de la pièce déduite a échoué, car l'esquisse appartient à une pièce elle-même adaptative au sein d'un autre ensemble.". Helmut Fritz dans sa chanson : CA M'ENERVE !!!!! INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 5 mai 2009 Posté(e) le 5 mai 2009 HelloIl faudrait regarder si dans d'autres esquisses il n'y aurait pas des "références" et toutes les supprimer (dans l'arborescence)Pour les voir il faut absolument rentrer dans l'esquisse. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
paupiete Posté(e) le 5 mai 2009 Auteur Posté(e) le 5 mai 2009 Salut, Au départ j'avais supprimé directement l'esquisse pour en faire une nouvelle, mais comme j'ai eu ce message, j'ai essayé en supprimant d'abord les références et ensuite l'esquisse mais ça n'a rien changé. Par contre, je n'ai aucune autre esquisse avec des références.Est-ce que j'aurais dû supprimer l'adaptivité de la pièce dans l'ensemble, en premier ? INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
