Slt@tous !
J'ai besoin de votre aide et/ou de vos conseils.
Ca concerne la creation d'objet 3d
Je voudrais créer une cuvette ou un dome (objet 3D autocad) mais dont la "base" ne serait pas un cercle mais une elipse ...
Pour vous expliquer, je voudrais dessiner une vasque de salle de bain, non pas ronde mais ovale en forme d'elipse.
Je n'ai malheureusement pas beaucoup de connaissance 3D avec Autocad car je travaille tout le temps en 2D.Le fichier d'aide ne m'est d'ailleurs pas d'un grand secours.
Si kelk1 a une idée ou connait un tut ou une methode kil veut bien m'expliquer, je suis preneur !
D'avance merci beaucoup
Le Tout est supérieur à la somme des parties qui Le compose ...
Crée un bloc avec ton dôme en maillage (le truc que je donne ne marche pas en solide).
Déforme ce bloc en lui appliquant une échelle X différente de Y, après tu peux l'exploser.
Sinon, il faut faire du maillage avec les commandes SURFREGL et SURFGAU.
Un peu de courage et on y arrive. Ces 2 fonctions ont besoin de lignes, poly, arcs ou mêm et surtout splines pour travailler.
Consulte l'aide à propos de ces fonctions.
Et n'oublies pas de régler SURFTAB1 et SURFTAB2.
Got what you need ?!
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber !
J'm'en vais essayer tout de suite ... !
J'aime bien l'idée de créer un bloc pour le déformer ensuite
On verra , c'est peut etre la solution la plus rapide si j'arrive à le dimensionner correctement
En tout cas merci encore :D
