bipbip Posté(e) le 1 mai 2009 Posté(e) le 1 mai 2009 Salut a Toutes et Tous Une question qui pour moi reste ne suspend lors de la confection d'un biblio de blocs est l'unite des blocs. Dois je faire tous mes blocs sans unite pour pouvoir le cas echeant les inserer dans un dessin en Metre en Centimetre ou en Milimetres ou bien si e dois travailler en Metre faire ma biblio en Metre et ainsi de suite pour les Centimetres ou Milimetres ? En fait je voudrais faire une biblio valable en insertion pour Metre Centimetre ou Milimetres ....Il va sans dire que pour cette biblio j'utilise la commande Wbloc et ensuite j'insere les blocs via le dossier de biblio dedie. Voili voilou ..... Comment procederiez vous ? Bon WE ...... Que du Bonheur .......
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2009 Posté(e) le 1 mai 2009 Bonjour à toutes et tous, Depuis la V2006, AutoCAD gére les unités d'insertion de blocs via un facteur d'échelle Exemple => http://images2.hiboox.com/images/1809/41ee74fda650a2a0a676b3ab8ab24ecf.jpg PS: Ne fonctionne que si les deux fichiers ont une unité !!! Dois je faire tous mes blocs sans unite pour pouvoir le cas echeant les inserer dans un dessin Donc, la réponse est NON ! Choisi l'unité de tes blocs qui te semble la plus usuelle pour tes insertions,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bipbip Posté(e) le 1 mai 2009 Auteur Posté(e) le 1 mai 2009 salut Lili Merci pour ta reponse et j'en retiens qu'il est preferable de faire des blocs avec une unite definie. Donc en prenant comme unite de base le Metre, je dois pouvoir inserer mes blocs en cm ou mm en parametrant l'unite au moment de l'insertion dans la boite de dialogue inserer ..... J'espere avoir bien compris ....... Merci
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2009 Posté(e) le 1 mai 2009 Re, parametrant l'unite au moment de l'insertion dans la boite de dialogue inserer ..... Non ! En fait, ton bloc à une unité (exemple le m), ton fichier qui va recevoir le bloc, une autre (exemple,le cm), c'est AutoCAD qui va te faire le calcul du rapport (CF image réponse précédente). En gros, toi tu ne gères rien, si ce n'est l'unité de tes fichiers,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bipbip Posté(e) le 2 mai 2009 Auteur Posté(e) le 2 mai 2009 bonjour Lili un gd merci pour cette explication limpide ..... Serais tu prof des fois ? ....... <acronym class=dict title= ...... Un bon WE
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2009 Posté(e) le 2 mai 2009 Bonjour à toutes et tous, Pour aller plus loin, un membre du forum Autodesk france a rédigé cet article,... Un bon WE également à tous,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
