J'ai un souci d'impression sur Autocad
En fait quand je crée un nouveau dessin avec un gabarit il m'est impossible d'imprimer correctement. Il imprime le dessin en pointillé!!! C'est la première fois que j'ai ce problème, mais c'est un nouveau gabarit que j'utilise.
Je voudrais savoir où est ce que je peux changer cela ?
Pourtant je confogure bien le style de trait avec les épaisseurs comme il faut, il me fait un aperçu correct mais quand il imprime tout est en pointillé!!!
Merci de vos conseils
Quel est le nom du gabarit ?
Ton imprimante est-elle une Noir et Blanc ?
Dans la config de tracé, si tu déroule la liste Table des styles de tracés, vois-tu des CTB ou des STB.
Nous pourrons probablement mieux te répondre avec ces infos.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Alors l'imprimante est une noir et blanc.
Le gabarit a été créé par un collègue qui est en vacances toute la semaine, c'est un gabarit avec le cartouche de la boite.
Oui je vois les CTB, d'ailleurs j'en ai même créé un nouveau que j'ai nommé trace A3.ctb dans lequel je lui donne les largeurs de trait en fonction des couleurs de calques.
Bon je viens de tester depuis un autre PC et ça fonctionne!!!
ça doit donc être une option quelque part qui doit dire d'imprimer en mode brouillon ou économie d'encre...impossible de voir où ça se trouve!!! Je vais essayé de comparer les options sur les 2 postes mais pour l'instant j'ai pas trop le temps je ferais ça ce soir.
Je vous tiens au courant
Si vous avez des conseils hésitez pas!! :D
Euh,...
C'est difficile de juger.
J'aurais pensé que tu étais en STB et non en CTB, mais c'est pas le cas, apparemment.
Auquel cas, il pourrait être possible que tu ais des config d'imprimantes différenetes sur les 2 machines.
Je sais que des traceurs NB peuvent remplacer des couleurs par des gris + ou - pointillés.
Dur, dur, mais je suis un peu jeune d'expérience pour tous ces cas si spéciaux. Souvent.
Des mais vont nous aider, c'est sur.
A+
./__\.
Bonsoir
Utilise le style/table de tracé MONOCHROME et regarde le résultat ...
As tu toujours des pointillés ?
Bonsoir
Je donne des nouvelles...plutot mauvaises!!
Bon alors je n'ai pas eu le temps de comparer les 2 machines.
Sinon lorsque je mets monochrome, il s'en fout...il imprime quand même en pointillé, je pense qu'il ne prend pas en compte ce choix!!
Et c'est pareil sur les 2 imprimantes : un traceur et une imprimante A3.
Est ce qu'il existe une option qui dirait "impression en mode brouillon" par exemple ?
