Suite à l'installation d'Autocad 14 Fr sur des postes à caractère professionel en Windows XP Pro, j'ai un problème sur l'un des postes.
Je suis Administrateur Réseaux et je m'occupe de toute la gestion informatqiue d'un parc (installation, maintenance, etc...)
Je viens d'effectuer un migration d'un parc de 10 postes de Win98 vers XP Pro. J'ai dû donc réinstaller Autocad 97 LT et Autocad 14 sur les postes (certains en 97 d'autres en 14 car toutes les personnes ne font pas les mêmes choses avec les versions)
Je n'ai pas eu de souci particulier car j'installais tout cela sous le profil Administrateur.
Or, pour un des PC avec Autocad 14, j'ai un problème de Registre lorsque je le fais fonctionner avec un profil Utilisateur...
Message d'erreur : "Erreur dans la mise à jour du registre. Utiliser REGEDIT pour mettre à jour manuellement le registre"
Ce message apparait à chaque lancement d'Autocad 14 et ce, uniquement sous le profil de la personne. Sous le profil Administrateur, je n'ai pas ce message d'erreur et Autocad se lance correctement...
Quelqu'un aurait-il une idée ???
PS : je n'ai en aucun cas utiliser le patch pour l'utiliser sous XP. uniquement le CD et c'est tout. Pas de mode de compatibilité et tout le toutim... ca a marché directement...
Merci d'avance pour vos réponses...
Chris
Ces problèmes me dépassent en général.
on dit Tramber ou Mr 3D mais pas Tramber le champion de l'install
Cependant je peux te renvoyer .
Ca te fera toujours de la lecture en attendant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir à tous
Je recopie ci-après mes conseils concernant l'installation d'un AutoCAD R14 ou AutoCAD 2000 sous Windows XP >>>>
Avec les instructions suivantes, vous avez une "très bonne chance" ...
Tout d'abord désinstaller toute version déjà présente du pilote Sentinel-Rainbow et d'AutoCAD R14 ou AutoCAD 2000 ...
Ne pas hésiter à "attaquer" la base de registre de Win XP !
- Flinguer toutes les clefs relatives aux restes de l'installation infructueuse d'AutoCAD R14 ou 2000. ***** ATTENTION TRES GRANDE PRUDENCE *****
1) Installer le pilote Sentinel-Rainbow "dernier cri" ... vs 5.41.1 (Me semble t-il)
A télécharger depuis le site www.rainbow.com
On installe EN PREMIER le nouveau driver Rainbow/Sentinel OK !!!
2) Installer l'AutoCAD R14 (La version R14.01 ou MAP R3, j'espère) ou AutoCAD 2000 en mode de compatibilité Win NT4 ... Lors de l'Installation, GARDER le driver Sentinel-Rainbow dèjà présent !!!
3) On reboote, on place le dongle (Bouchon gris-blanc) sur le port //, et on prie en croisant les doigts ...
Good Luck, Bye
PS1: On doit être "Utilisateur avec pouvoir (Power User)" ou sinon "Administrateur" pour que AutoCAD fonctionne correctement sous Win 2000 ou Win XP.
PS2: Pour Installer / Ré-Installer / Réparer, il faut être BIEN ENTENDU "Administrateur" !!!
Avec LE Crabe c’est toujours une recette qui marche !
La mayonaise.. pas facile ! ! (les bon ingrédients… et toujours dans l’ordre)
EXCEL LENT !!?
C’est bon comme une choucroute !! (le crabe mayo !)
Mais avec un bon vin Alsacien … DELI CIEUX.
Tramber !?! (les bons tuyaux (3D !)) !!!?
CDL veux essayer les images dans « le message » !? S E plique pas CON pliqué pour moi peut-être ?
