Alaska.Ross Posté(e) le 29 avril 2009 Posté(e) le 29 avril 2009 Bonjour, Désolé j'ai encore un petit soucis avec autocad. En gros, j'utilise une bibliothèque que j'ai installé et je dois coloriser ma pièce tout en cachant les références pour calculer sur le devis. J'aurai besoin d'une solution pour pouvoir cacher à l'impression et sur autocad sans supprimer 32 SCA 100 bestellnummer( voir dessin ci dessous ) Merci d'avance pour vos réponses. http://img412.imageshack.us/img412/441/dessinautocad.jpg http://img412.imageshack.us/img412/8927/dessinautocad1.jpg
Alaska.Ross Posté(e) le 29 avril 2009 Auteur Posté(e) le 29 avril 2009 J'aurai besoin aussi de recomposer mes pièces ensembles vu que je dois décomposer tout le bloc et déplacer les références pour coloriser l'intérieur.Désolé encore de ces questions mais j'apprend seulement à me servir d'autocad.
jalna Posté(e) le 29 avril 2009 Posté(e) le 29 avril 2009 SalutJe sais pas si j'ai compris!Si ton bloc à des attributs tu as la possibilités de les cacherSi il est sur un calque, gèle le!Sinon utilise la variable ATTECRAN est IN "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Alaska.Ross Posté(e) le 29 avril 2009 Auteur Posté(e) le 29 avril 2009 En fait, désolé je n'ai pas trop compris, je me ré-explique, je veux seulement cacher les inscriptions 32, SCA 100, BESTELLNUMMER pour qu'ils n'apparaissent pas à l'impression et sur mon dessin autocad.Encore désolé si je n'utilise pas les bons thermes je suis vraiment nouveau sur autocad et j'ai une bonne centaine d'objet à modifier donc j'aimerais une solution assez peu complexe. Sinon comment faire pour savoir si mon bloc à des attributs ou s'il est sur un calque ?
rebcao Posté(e) le 29 avril 2009 Posté(e) le 29 avril 2009 Bonjour, Jalna a donné la réponse... Mais encore faut-il être sur de ce que tu as fait ! S'agit-il d'un BLOC avec ATTRIBUTS dans ce cas, il suffit de MASQUER lesw attributs au moment de l'impression Menu Affichage > Affichage > affichage des Attributs > INACTIF Tu peux aussi placer les attributs sur un calque qui ne sera jamais imprimé ou en le MASQUANT Tout était dans la réponse de Jalna... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Alaska.Ross Posté(e) le 29 avril 2009 Auteur Posté(e) le 29 avril 2009 Merci pour vos réponses j'ai résolu mon problème. Juste j'ai pas trouvé la bonne commande pour rattacher mes objets que j'ai du décomposer.
