Bonjour
Grâce à l’aide de certains d’entre vous j’ai réalisé des scripts (ouwa !!)
merci encore.
J’aimerais savoir si on peut faire des raccourcis de ceux ci via des icônes ou des icônes déroulants ?
Merci à vous
Bonne journée
Facile :
Clic-droit sur un bouton (n'importe lequel) puis choisir Personnaliser en bas du déroulant.
Et là, c'est le premier onglet, choisir icône défini par l'utilisateur qui est en bas de la première liste.
Glisser-déposer.
Et, toujours dans le mode de personnalisation, en cliquant sur n'importe quel outil, on peut voir coment il a été écrit.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Tamber
Pour créer des icones je sais comment faire, mais ces
pour les associer à mes sripts en fait.
Dans la propriété de l'icoine il faut "associer une macro à l'icone"
c'est là que je bloque.
merci d'avance....
Je crois comprendre:
Glisses la commande :
^C^CScript;mon_script.scr
dans la zone de macro.
C'est tout.
Attention, c'est non vérifié.
Il suffit, bien sur de spécifier le dossier où se trouvent tes scripts comme étant un dossier de fichiers de support, dans les options, mais là, en principe, je ne t'apprends rien.
C'est bien ça que tu cherches ?
Notes bien que si ton script est riquiqui, tu peux le claquer directement dans la zone de macro.
./__\.
Oui c’est ça, on s’en rapproche.
J’ai fait ce que tu m’as dit : donc maintenant, en cliquant sur l’icône que
j’ai créé et en indiquant » ^C^CScript;mon_script.scr » (avec le nom de mon script ok !) c’est une fenêtre qui apparaît à l’écran, un raccourci ou mon script est enregistrer en fait, mais à partir de là je dois resélectionner le script pour que la commande de celui-ci s’effectue. me suis-je fais comprendre?
Or ce que je veux moi, c’est que lorsque que je clique sur « mon icone Script » la commande se fasse directement sans rien me redemander…..
Je sais pas si c’est possible mais bon avec un expert comme toi je demande quand même.
Tchus
Je l'ai fait exprés
Qu'est-ce qui fait un ENTREE dans un script ?
Eh bien c'est un ESPACE ou un ;
Tu n'as qu'à rajouter l'un des 2 !
:cool:
./__\.
