Message d\'erreur en collant un objet = \"_pasteclip *Incorrect*\"
J'ai recu les plan d'un archi, un plan par niveau (il y a 5 niveau). Je voudrais mettre tout les plans sur le meme fichier, donc je fais un copier de l'emsemble du plan pour faire un coller sur le nouveau fichier et quand je fais coller (Ctrl+V) j'ai ce message d'AutoCAD LT 2009 ?
qu'est ce que sa pourrait bien être ?
merci d'avance ;)
Bonjour
Le plus souvent quand ça m'arrive c'est à cause de types de lignes:
je lance "sélection rapide" "type de ligne"
Dans la liste , tous les types de ligne dont l'aperçu est fait de points trés espacés
(. . . . .) posent problème
donc je les vire et aprés en général ça marche
a+
Dans le menu déroulant "outil" choisi "sélection rapide", ensuite tu arrives dans une boite de dialogue,
complète les champs suivant:
appliquer à : dessin entier
type d'objet : multiple
propriété : type de ligne
opérateur : égal à
valeur : choisi les types de ligne suspects dans le menu déroulant (un par un)
mode d'application : inclure...
une fois sélectionnés, supprime les objets
puis teste un copier coller vers un plan vierge
sinon tu dois faire l'opération sur la cible et la source...
A+
