lili2006 Posté(e) le 25 avril 2009 Posté(e) le 25 avril 2009 Bonsoir à toutes et tous, Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, j'ai un pb de gestion des matériaux et notament de la fondation dans le cas de tranchées multiples (EP & EU) => V10-1a http://images1.hiboox.com/images/1709/97d4f36fbcfbf60a3a08f38fb4c6af9c.jpg Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kissecoule Posté(e) le 26 avril 2009 Posté(e) le 26 avril 2009 J'ai déjà eu ce pb, de mémoire tu dois avoir une case à cocher dans le paramétrage générale de ton réseau, onglet autre 1 ou autre 2, tu dois avoir une chose du genre niveler les lignes supérieures de lit de pose et niveler les lignes supérieures d'enrobage, une des deux options est à cocher.A voir si ça règle ton pb ;) Il y a peut être une chose à prendre en compte également, c'est l'ordre dans lequel tu sélectionnes tes canalisations, je pense que dans ton cas, il faut que tu prennes comme cana principale la cana la moins profonde de façon à ce qu'il te nivele ton enrobage avec la cana la moins profonde [Edité le 26/4/2009 par kissecoule]
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2009 Auteur Posté(e) le 26 avril 2009 Bonjour à toutes et tous, Merci de ta réponse kissecoule, Il me semble que c'est exactement ce que j'ai fait => Cana principale EP, niveler les lignes sup des enrobages ! Je ne veux pas niveler les lignes sup des lits de pose et cela semble fonctionner ! Mon pb est surtout au niveau de la fondation ( elle devrait être centrée sur les canas et ce n'est pas le cas pour la plus haute (EP)). Bon, pas de pb pour le métré mais la représentation est fausse ! D'autres idées ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 26 avril 2009 Posté(e) le 26 avril 2009 au niveau technique cela me semble logique/ la fondation est une substitution du sol en place pour garantir la qualité du compactage, hors du fait de la position de tes deux canalisations, le sol est déjà en partie substituer sous la canalisation la plus haute cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2009 Auteur Posté(e) le 26 avril 2009 Re, Je suis d'accord avec toi Thierry, Mais sur la doc Covadis (et concrètement aussi !!), ce serai plutôt ça, non ? => http://images4.hiboox.com/images/1709/7371dad8250b078db85fbdb5b6df0598.jpg C'est à dire, les canas "centrées" sous leurs fondations respectives,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 26 avril 2009 Posté(e) le 26 avril 2009 Et bien oui cela donnera ce résultat si tes deux largeurs de tranchés (liés au modèle de cana)ne se superpose pas (car elles sont trop proches) de deux choses l'une soit tu écarte tes deux canassoit tu modifie l'écart gauche et l'écart droit dans la bibliothèque pour la canalisation la plus basse cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2009 Auteur Posté(e) le 26 avril 2009 Re, Mes canas ont un espacement de génératrice extrême à génératrice extrême de 50 cm environ, ce qui me parait correct (non ? => Vu sur sur le tableau "Distances mini entre réseaux de la biblio) Je viens de tester la seconde solution, Modification dans la biblio, Edition de la cana concernée => Validation du bouton radio "appliquer les données de la biblio des tuyaux" Pas de changement !!! De plus, j'aimerai bien pouvoir réduire la largeur de ma tranchée puisque pas de blindage ici mais toujours aucune action depuis les modifs énoncées ci-dessus,...) Une idée ? Merci encore Thierry,. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2009 Auteur Posté(e) le 26 avril 2009 Re, Oups, J'avais oublié de vérifier l'onglet "Largeur 2 ", cocher le bouton radio => Ne pas imposer de largeur minimales,... La représentation et la "réalité me convienne mieux => http://images4.hiboox.com/images/1709/18caf3c95f6a01245118ab4d317b3fdb.jpg Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
