intersection ligne polyligne et extraction Xdata
bonjour a tous
je debute en vba , alors je veux faire une macro qui me permet ceci:
j ai un dessin , sur un calque defini, j ai des polylgnes , a chaque polyligne je veux lui attaché un nom d une region(xdata), aprés je fais saisir le une ligne , alors la macro me permetterais de determiner la polyligne (avec son xdata) avec qui la ligne s intersecte.
Y-a-t'il un expert en VBA ou en VB qui à la solution ??
moi j attaque autocad depuit VB6
merci a tous
Salut et bienvenue,
je debute en vba
Je ne suis pas sûr que débuter la programmation d'AutoCAD avec VBA soit très judicieux aujourd'hui.
Ce langage va être abandonné par AutoDESK dans les prochaines versions d'AutoCAD.
Ce que tu veux faire est réalisable en LISP. À mon avis, ce langage est vraiment le plus facile pour programmer AutoCAD.
Si tu as des bases en VB et préfères apprendre un langage qui ne soit pas uniquement utilisable dans AutoCAD, regarde du côté dotNET (VB.net ou C#) mais l'apprentissage risque d'être plus long et fastidieux..
Re,
N'étant pas un adepte du VBA, je ne peux que te donner un "pseudo code" et t'indiquer certaines méthodes pour lesquelles tu trouveras plus d'explications dans l'aide aux développeurs d'AutoCAD, ActiveX and VBA Reference.
Là je ne comprends pas bien comment sont sélectionnées les polylignes (traitement automatique ou sélection une par une ?). Dans tous les cas, pour attacher des données étendues, il faut utiliser la méthode SetXdata.
- faire saisir une ligne (GetEntity)
- récupérer les points aux extrémités de la ligne (StartPoint et EndPoint)
- faire une sélection "trajet" en utilisant les points et en filtrant les polylignes sur le bon calque (SelectByPolygon acSelectionSetFence)
- contrôler et récupérer les données étendues pour la (ou les) polyligne(s) contenues dans le jeu de sélection (GetXdata)
merci gile;
j ai pu detourner le probleme en determinat le nom d un block ou se situe un point donné
je vous laisse voir ce que j ai fais
Private Sub essai Click()
'lancer autocad 2008 ou 2009
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.17")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.17")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
'ouvrir le ficheir essai se trouvant dans le repertoire de l application
acadApp.Documents.Open (App.Path & "\essai.dwg")
'Rendre l application visible
acadApp.Visible = True
'faire un zoom
acadApp.Application.ZoomAll
Dim blok As AcadBlockReference
' Determination d'un point
Dim Pt1(0 To 2) As Double
Pt1(0) = inputbox("Saisir le X du point")
Pt1(1) = inputbox("Saisir le Y du point")
Pt1(2) = 0
' Création d'un rayon horizontal passant par le point
Dim Pt2(0 To 2) As Double
Dim points As Variant
Pt2(0) = Pt1(0) + 1
Pt2(1) = Pt1(1)
Pt2(2) = Pt1(2)
Dim Ray As AcadRay
Set Ray = acadApp.Application.ActiveDocument.ModelSpace.AddRay(Pt1, Pt2)
Dim OBJET As AcadEntity
Dim IntCodeDXF(0) As Integer
Dim ValCodeDXF(0) As Variant
Dim objJeu As AcadSelectionSet
' selection de tous les objet sur le calque
Set objJeu = acadApp.Application.ActiveDocument.SelectionSets.Add("Jaax")
IntCodeDXF(0) = 0: ValCodeDXF(0) = "INSERT"
objJeu.Select acSelectionSetAll
' faire filtrer les objets pour qu il reste seul les blocks
'et faire une boucle pour determiner le nom du block dans lequelle se trouve notre point
For Each OBJET In objJeu
If OBJET.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
Set blok = OBJET
points = blok.IntersectWith(Ray, acExtendNone)
Dim NbrePoints As Integer
NbrePoints = UBound(points) / 3
' Détermination en fonction de la parité
If NbrePoints Mod 2 = 0 Then
MsgBox "Le point n'est pas dans le contour" & blok.Name
Else
MsgBox "Le point est dans le contour du" & blok.Name
End If
End If
Next
Ray.Delete
acadApp.Quit
End Sub
