dilack Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Salut à tous,Voilà on me demande de créer un bibliothèque de bloc suivant des fiches produit qui sont en pdf.Mon probème c'est que je n'arrive pas à decomposer correctement le pdf pour extraire les éléments pour les exporter en dwg sans avoir systèmatique une image.
didi427 Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Salut, Si tes pdf ont été créés avec des images insérées et non en tracé vectoriel, la seule chance qui te reste est de tenter sur chaque image (Une par une) de faire une vectorisation dynamique ...Suivant le type d'image (Couleurs, contrastes, détails de tracés, ...) tu pourras essayer de jouer avec les options de cette commande pour trouver celle qui donne le meilleur (Le moins pire, plutôt !) résultat ! Cela s'améliore de versions en versions, mais c'est encore bien loin d'être la panacée !!! :casstet: Une fois que ton image est vectorisée tu peux l'exporter en tracé vectoriel, dxf ou dwg ...Voilà. Mais je te souhaite bien du plaisir ... Et surtout beaucoup de courage !!! ;) Did it !!!
