Je découvre la 2009 et voudrais savoir ce qu'il est possible de faire avec ce nouvel outil : menu outil > Emplacement géographique ?
Ou plutôt en quoi vous est-il utile ? Qu'elle utilisation en faites vous ?
Question subsidiaire :
ou puis-je trouver la représentation graphique pour la comparaison des valeurs d’échelle mesurable avec l’unité : le petit graphique avec 1 cm = 100m par exemple ? Je ne crois pas que l'on trouve ça sur autocad !?
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Dito l'aide d'autocad :
L'emplacement géographique incorpore des références spécifiques à un emplacement, exprimées en coordonnées réelles (X,Y et Z), à votre dessin.
Vous pouvez ensuite envoyer le dessin géoréférencé à d'autres utilisateurs pour qu'ils le vérifient.
Par exemple, vous pouvez :
Placer le dessin sur une carte (à l'aide d'AutoCAD Map 3D)
Afficher le dessin dans le paysage (à l'aide d'AutoCAD)
Lorsque vous ajoutez un emplacement géographique à un dessin, un marqueur géographique est créé.
Le marqueur géographique est une représentation visuelle des informations d'emplacement et est créé au point spécifié sur le dessin.
Vous pouvez inclure des informations d'emplacement géographique dans un dessin de différentes manières :
Importez un fichier KML ou KMZ avec les informations d'emplacement appropriées.
Importez un emplacement à partir de Google Earth.
Utilisez la boîte de dialogue Emplacement géographique.
Lorsque vous insérez des informations d'emplacement, le dessin contient les données suivantes :
Vers le nord : vecteur qui définit la direction du pôle Nord dans le plan XY.
Vers le haut : vecteur qui est toujours contraint de 90 degrés vers le plan XY.
Données d'emplacement géographique
