Downtett Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Salut a tous,Voilà je suis en projet informatique pour mon BTS actuellement, et je doit traiter avec des fichiers dxf.Apres avoir bien regardé plusieurs docs, il se trouve que j'ai encore quelque problemes avec ce format. J'ai des exmeple de DXF et il y a certaines ligne que je ne comprend pas : 0 SECTION 2 // Dans tous les fichiers dxf, cette valeur est de 2 ? ENTITIES 0 POLYLINE 8 // ligne dont je ne comprend pas l'utilité 1 // ligne dont je ne comprend pas l'utilité 66 // ligne dont je ne comprend pas l'utilité 1 // ligne dont je ne comprend pas l'utilité 10 0.0 20 0.0 30 0.0 0 // ligne dont je ne comprend pas l'utilité VERTEX 8 1 10 0.0 20 17,5 30 0.0 0 .......... J'ai mis en évidence les lignes dont je ne comprend pas l'utilité. J'ai aussi d'autre question. Si j'ai bien compris, le fichier dxf comprend les coordonnées de tous les points (angles, ...) et cela pour chaque plan de la piéce ? J'espère que certains pourront répondre. Merci.
Charon Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Bonjour, As tu regardé là : http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/ ? "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Downtett Posté(e) le 24 avril 2009 Auteur Posté(e) le 24 avril 2009 Bonjour,Merci pour la réponse tout d'abord.Le lien m'a appris quelques truc, merci. Sinon j'ai un problème de compréhension au niveau de l'échelle d'un fichier DXF. Si j'ai tout compris elle n'est pa spécifiée dans le .dxf ?En fait je doit créer un programme qui lit le fichier DXF, et doit me ressortir au final les coordonnées qui m'intéressent en millimêtre (chose que je trouve bizarre), qui seront ensuite utilisées pour déplacer un charlyrobot.
Downtett Posté(e) le 4 mai 2009 Auteur Posté(e) le 4 mai 2009 Bon alors il me reste plus qu'un seul point flou, c'est au niveau de l'échelle... Je n'arrive toujours pas à savoir si elle est transportée dans un fichier DXF
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2009 Posté(e) le 4 mai 2009 Bonjour à toutes et tous, L'échelle ??? Ou le format => controle des unités ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Downtett Posté(e) le 4 mai 2009 Auteur Posté(e) le 4 mai 2009 Bonjour,Donc effectivement ce serait plutot pour les unités oui.Merci d'avance
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2009 Posté(e) le 4 mai 2009 Re, Ben oui, alors, pas de pb,... Vérifies en passant par format => controle des unités, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 4 mai 2009 Posté(e) le 4 mai 2009 Bonsoir, Bon courage pour le DXF... Avec AutoCAD, il n'y a pas de notion d' ECHELLE puisque la règle de dessin est de travailler en VRAIE GRANDEUR dans l'unité de notre choix : MM, CM, M Dans l'entête (SECTION HEADER) de ton DXF, tu dois vérifier la variable INSUNITS qui ressemble à ça : 9$INSUNITS 70 5 [surligneur] 6 = MM5 = CM4 = M[/surligneur] Christian [Edité le 4/5/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Downtett Posté(e) le 4 mai 2009 Auteur Posté(e) le 4 mai 2009 Re, Ben oui, alors, pas de pb,... Vérifies en passant par format => controle des unités, Bonsoir, merci pour les réponses.En fait comme expliqué plus haut, je ne traite qu'avec les fichier dxf (pour un projet d'informatique en BTS), je ne touche à aucun moment un logiciel de CAO. rebcao : Merci beaucoup, on m'a donné quelques fichier .dxf en exemple, je vais voir par rapport à la variable INSUNITS. ;) Pas évident ce format ! Merci encore, si j'ai besoin je repasse ;-)
Downtett Posté(e) le 11 juin 2009 Auteur Posté(e) le 11 juin 2009 Bonjour,je reviens avec une question concernant ce format de fichier. Si j'ai bien compris ce format contient les coordonnées section par section de la pièce modélisée ? Si oui, est ce que les différentes section sont séparées entre elle dans le fichier dxf ? Merci d'avance.
