ADD-IN iCreateView 1.6.1 - nouvelle version - Compatible x64
Je vous invite à découvrir iCreateView .
Grâce à lui, vous n'aurez plus besoin de chercher après vos fichiers pièces ou ensembles pour la mise en plan.
Environnement ensemble
Environnement dessin
Environnement pièce
Changement de tarif à compter du 26/09/2010. La société AriCad devient distributeur exclusif de cet add-in pour l'ensemble des pays francophones. La licence personnelle reste acquise aux anciens utilisateurs mais sa commercialisation sera suspendue après cette date.
Nomutt,
  • 2 mois après...
Ca pourrait peut être bien c'est que la vue créée soit nommée en utilisant le numéro de bullage de l'assemblage, et forcer l'ampoule pour le nom de la vue.
En option bien sur.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
C'est une piste que je partage mais, sans entrer dans les détails, c'est techniquement difficile.
J'examine aussi le choix d'ajouter une nouvelle commande dédiée à la réaffectation du numéro d'article sur les vues de pièce.
Il y a aussi le volet financier. iCreateView n'a pas le succès attendu. La crise en est peut-être la cause. Je demande donc aux personnes intéressées de considérer l'achat pour financer l'évolution de cet Add-in et surtout de ne pas hésiter à donner leur avis.
Nomutt,
dommage dans l'outil de nomenclature on ne peut pas faire "fx=numero element" et affecter ça au numéro de pièce ou autres propriétés...
Windows 7 64bits
LA dexcription de l'addin dans le gestionnaire de complément d'inventor 2008 n'est pas la bonne pour info, c'est celle de color&change
J'ai plusieurs onglets dans mes gabarits, l'addin ne propose que ceux par défaut.
[Edité le 26/6/2009 par gmassart]
Windows 7 64bits
Oui
Quand je veux choisir le gabarit du nouveau dessin, je n'ai pas accès à mes gabarits (plusieurs répertoires dans le répertoire templates)
Pareil
Si je suis dans le modèle 3D et que je veux rajouter une pièce de ce modèle dans une feuille existante d'un dwg ouvert, je ne peux pas apparemment. Je suis obligé de choisir une nouvelle mise en plan (parfois dans les vues de dessin on ne peut pas choisir une pièce non visible...)
Personnellement sur certains projets, je fais toutes mes mises en plan dans le même fichier...
Windows 7 64bits
Je viens de réinstaller et je teste, je viendrais modifier le sujet à chaque nouvelles "critiques"
-choix du gabarit : ne tient pas compte des réglages du projet (mon dossier n'est pas dans program files... templates, mais sur un réseau, et c'est réglé dans le projet actif -> voir pour récupérer la variable
-je ne peux pas utiliser l'add-in à partir d'une pièce : si je suis en train de modéliser une pièce, et que je veux faire la mise en plan je ne peux pas. De même pour un assemblage, je dois choisir une pièce de l'assemblage puis remonter dans l'arboresence proposée pour choisir l'assemblage...
-dans la destination, si je choisis "feuille existante" je ne peux plus revenir sur ma décision, je dois fermer icreateview et relancer -> voir pour laisser le choix de prendre nouvelle feuille
-si je fais "nouvelle feuille" il ne garde pas mon gabarit, il insére le cartouche et le cadre ISO -> insérer le cartouche et le cadre de la feuille 1 peut être
Je continue de fouiller.
Windows 7 64bits
  • 2 semaines après...
Encore merci pour ce retour.
L'accès aux dossiers du projet ne sont pas accessibles par les API Inventor. J'ai modifié le code pour pouvoir choisir son gabarit n'importe ou et conserver le chemin d'accès.
-je ne peux pas utiliser l'add-in à partir d'une pièce : si je suis en train de modéliser une pièce, et que je veux faire la mise en plan je ne peux pas. De même pour un assemblage, je dois choisir une pièce de l'assemblage puis remonter dans l'arborescence proposée pour choisir l'assemblage...
Cette possibilité d'édition sur place n'étais pas prévue au départ. A vrai dire, cet add-in ne devait être utilisable que dans les fichiers dessin. Ensuite j'ai choisi de traiter aussi les fichiers pièce ou ensemble ouverts. Maintenant les fichiers pièce et sous-ensemble sont accessibles à n'importe quel niveau. De plus dans un ensemble, le sous-ensemble est mis par défaut dans l'arborescence.
Ce cas est source d'erreurs.J'ai modifié le code. Si je choisi Feuille existante et que je change d'avis pour Nouvelle feuille , iCreateView revient sur le document précédent et redemande une sélection.
C'est une excellente idée. Bravo et adopté.
La version corrigée se trouve ici
[Edité le 14/7/2009 par nomutt]
Nomutt,
Un autre truc
J'ai les plans 1 et 2 ouverts
si dans 1 je choisis une pièce, je peux pas dire "je veux mettre le détail de cette pièce dans le plan 2, feuille 2..."
En fait les mêmes options que le plan actif mais dans un plan différent...
Pareil si je choisis de mettre "nouvelle feuille" ou "feuille existante" je peux plus revenir à "feuille active" sauf en fermant et en revenant, ce qui n'est pas si génant que ça je l'accorde.
Peut être une option pour "nommer" la vue qui va être créée si c'est faisable (je doute) avec peut être une option pour récupérer le numéro d'élément de la nomenclature de la vue d'où provient la pièce (avec ampoule nom active forcée)
Bon, attention je suis en mode "imagination débordante" :)
Windows 7 64bits
Cette fonctionnalité est disponible
Cela est source d'erreur. iCreateView navigue entre un document source et un document cible. Multiplier les possibilités induit d'imaginer tous les cas de figures ce qui n'est pas une garantie de stabilité.
C'est toujours possible mais a la fin, ce add-in sera une usine à gaz. Ce n'est pas souhaitable.
Je réfléchi à un add-in dédié a ces problèmes de repérage et de nomenclature.
La dernière mouture est disponible ici
Nomutt,
Testé et approuvé, un gain de temps non négligeable lorsque l'on fait des mises en plan d'assemblage.
Avec les dernières modifications, on peut vraiment faire ce que l'on veut.
Guillaume
Windows 7 64bits
Nomutt,
Je souhaitais voir la démo, mais je ne peux pas charger adobe ... 64bits (il n'existe pas ?)
A tout hasard, je pose la question, car ce n'est pas la première fois que j'ai ce message (IE 8 64bits)...
:yltype:
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
  • 1 mois après...
  • 5 mois après...
Bonjour
Petit retour sur l'utilisation de l'extension.
Nous faisons un peu de tôle, et il arrive donc que l'on mette sur le même plan le déplié et le plié, serait-il possible avec icreateview de pouvoir sélectionner une pièce comme vue ou réinsérer la même (avec d'autres options comme modèle plié)
De même pour les assemblage (pour avoir 2 vue de position différences etc.)
Cordialement
Guillaume
ps : franchement pour le prix, ne vous en privez pas on gagne du temps.
Windows 7 64bits
  • 4 mois après...
La nouvelle version 1.5 compatible 32/64bits est disponible ici
Le support de la langue française et un workflow plus agréable sont les principales nouveautés.
Cette version est éligible à la licence personnelle au coût de 14,95 euros TTC.
A votre service pour plus de détails.
Nomutt,
