Bonjour
Quelqu’un a une autre solution plus simple
Sur les étiquettes d’espace la seul solution que j’ai trouvé pour que les étiquettes ne déborde pas de l’espace quand la désignation et trop longue et dans la fenêtre de propriété du non de l’espace de mettre entre les différents mots de la désignation les caractères \u+000d\u+000a.
Ex : toilettes \u+000d\u+000a femmes donne l’étiquette:
toilettes a la place de toilettes femmes
femmes
Merci.
  • 6 mois après...
Salam,
Je sais la question est ancienne mais je viens de trouver la solution aujourd'hui en essayant de comprendre les zones et espaces.
or donc, il suffit de cliquer sur le petit rond gris de l'étiquette pour l'éditer, puis d'utiliser les flèches d'alignement de l'attribut. AA ajoute les sauts de lignes si nécessaire.
phil
salut
merci d' y répondre mais je ne comprend pas "AA ajoute les sauts de lignes si nécessaire".
d ' accord le fait de cliquer sur le petit rond gris de l'étiquette pour l'éditer permet de déplacer de "rotété " les attributs du blocs multiple mais ne permet pas de faire un sauts de ligne dans un attribut tout seul.
je n' ai peux être pas tout compris
Salam,
Lorsque tu ckiques sur le petit rond gris, chaque attribut se voit affecter de 4 symboles :
un carré qui te permet de le déplacer, un losange qui te permet de le rotété, un petit rond gris qui te permet d'en modifier la justification, et une petite flèche qui défini la longueur maxi du texte. C'est sur cette dernière qu'il faut agir.
phil
Je vois le rond gris, le carré, le losange mais je ne vois pas la petite flèche.
Salam,
Si fait.
sur 2009 et 2010
Pas pour les attributs "nombre"
AA ajoute des sauts à ligne que si il y a des espaces dans le texte.
tu trouve la flèche, normalement, à coté du carré.
Cordialement
philouie
Il y a bien des espace danz mon texte mais je ne vois pas de petite flèche.
http://www.easy-upload.net/fichiers/saut_de_ligne_espace.20091027143059.png
Je suis en 2010 et c'est bien des étiquettes de nomenclatures.
Il fait cliquer sur le petit cercle pour faire apparaître la petite flêche.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
D'accord,
Il semble que l'attribut des départs doit être défini avec "Ligne Multiple" à "oui" pour que ça marche
philouie
C'est ça.
Merci ;)
D'accord,
philouie
bravo c' est ça .maintenant il faut reprendre toute mes etiquettes. quel galere...........
Il faut récréer le bloc avec attribut d'origine.
Ce que j'ai fait, j'ai décomposer mes blocs avec attributs, j'ai modifier les définitions d'attributs en les mettant multiligne par la fenêtre de propriété puis je les ai recreer en bloc.
Il faut ensuite aller dans les bloc multivue qui servent d'étiquettes de nomenclature, supprimer les blocs dans la définition de celui-ci et dans les différents affichages si il y en a plusieurs puis remettre le nouveau.
Pour 6 étiquettes de nomenclatures, ça ne prend pas très longtemps.
