Covadis 10 giratoire 3D
La gestion du profil en long semble poser problème...
Comment agir sur la côte projet du profil en long de l'anneau et modifier la côte de raccordement des branches?
A priori, la gestion du profil en long projet se fait via une boite de dialogue permettant de choisir "plan incliné" et "position"... à quoi cela correspond-il?
Avez-vous un tutoriel disponible pour le module giratoire 3D?
Cordialement,
Mickaël
Bordeaux
Covadis 11.0e sous Autocad 2011
Conseil Général de la Gironde (33)
BORDEAUX
tu peux modifier de manière traditionnel en utilisant les commandes d'autopiste et le profil en long des branches bougera avec
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
a chaque fois que tu modifie le profil en long de l'anneau , il faut relancer le calcul automatique du profil en long des branches dans l'onglet général (le curseur à gauche sur le nom du giratoire)
plan incliné permet de "penter" le profil en long suivant une pente de voirie principale définie par deux points
position permet de déplacer verticalement le profil en long de l'anneau
cordialement
Thierry
Thierry Garré
