adrinus Posté(e) le 1 mai 2004 Posté(e) le 1 mai 2004 Sur autocad 2004 quand je cote une fenetre fermée sur une présentation l'échelle linéaire de la cote est prise en compte de maniére irréguliere !!Sur le principe elle compense le facteur de zoom dans les anciennes version exemple : vue zoomée avec 0.2 xp donc echelle linéaire de cotation = 5Dans le 2004 echelle linéaire s'ajuste automatiquement en principe ? Dans l'attente de vos réflexions sur le sujetMerci d'avance Adrinus
AFPALEMANS Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 1 - pour que cela fonctionne bien, vérifier la variable dimassoc = 2 2 - généralement ça fonctionne bien pour la première cote et ça dégénère à partir de la 2ème ; en effet AutoCAD prend en compte l'échelle XP de la fenêtre à condition que l'objet sur lequel on s'acfcroche pour coter soit bien dans l'onglet Objet.Ce qui se passe, à partir de la 2ème cote, ce que bien souvent au lieu de s'accrocher sur l'objet, on s'accroche sur la ligne d'attache de la cote précédente et donc sur une entité qui n'est pas sur l'onglet objet mais sur l'onglet présentation, d'autant pl s que par défaut on a gardé un accrochage Nodal actif et que cela permet à AutoCAD de s'accrocher sur les points de cotation des cotes précédentes 3 Précautions à prendre pour que cela fonctionne : désactiver l'accrochage Nodal et n'utiliser que des accrochages précis ...... Bon courage Patrice CÔME
Tramber Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 Tout s'explique, Je ne suis pas coutumier du fait et ne suis jamais rentré dans ces détails (peut-être à cause de ma détestation des cotations dans l'EP). Mais je m'étais déjà bien gratté la tête sur ce problème. Mais me voilà éclairé, c'était tout bête. Bien vu AFPAlesrillettesduMANS (euh,..avec tout mon respect) A+ TRAMBERSTRABOURG B A ingénieur en mauvais conseils et expert en scripts interminables Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
adrinus Posté(e) le 18 mai 2004 Auteur Posté(e) le 18 mai 2004 Merci AFPALEMANS pour ce petit coup de pouce @ Bientôt
