benoitlacroix Posté(e) le 17 avril 2009 Posté(e) le 17 avril 2009 Bonjour à tous Je suis novice dans le domaine de la 3d sous autcad et je voulais savoir si il existe une manière de faire des blocs dynamique mais en 3d?? merci par avance Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
jalna Posté(e) le 17 avril 2009 Posté(e) le 17 avril 2009 Salut!Les blocs dynamique ne fonctionnent quand 2D!!Dommage..... Tu peux t'amuser à le faire via le VBA, dur et trop long! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
franckAMF Posté(e) le 17 avril 2009 Posté(e) le 17 avril 2009 Bonjour, Pour faire des blocs dynamiques en 3D assez facilement, il faut travailler avec SketchUp V7.
Steven Posté(e) le 17 avril 2009 Posté(e) le 17 avril 2009 Bonjour à tous Je suis novice dans le domaine de la 3d sous autcad et je voulais savoir si il existe une manière de faire des blocs dynamique mais en 3d?? merci par avance Oui et non. Oui du fait que tu peux créer un bloc en 3D et ensuite lui donner un paramètre réseau avec une distance entre chaque colonnes si tu souhaites, par exemple, dessiner un cloisonnement avec des modules de cloisons ou une grande table de réunions composé de plusieurs tables et de sièges ainsi que tout objets qui nécessite un réseaux tel que des fenêtres et des meneaux pour une façade d'immeuble ou autres pourvu que la trame soit la même. Mais ton bloc dynamique ne fonctionnera qu'en X et en Y, soit en 2D. Non car on ne peux pas lui donner de paramètres en Z Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 17 avril 2009 Posté(e) le 17 avril 2009 Bonjour à tous Je suis novice dans le domaine de la 3d sous autcad et je voulais savoir si il existe une manière de faire des blocs dynamique mais en 3d?? merci par avance Oui et non. Oui du fait que tu peux créer un bloc en 3D et ensuite lui donner un paramètre réseau avec une distance entre chaque colonnes si tu souhaites, par exemple, dessiner un cloisonnement avec des modules de cloisons ou une grande table de réunions composé de plusieurs tables et de sièges ainsi que tout objets qui nécessite un réseaux tel que des fenêtres et des meneaux pour une façade d'immeuble ou autres pourvu que la trame soit la même. Mais ton bloc dynamique ne fonctionnera qu'en X et en Y, soit en 2D. Non car on ne peux pas lui donner de paramètres en Z Pour l'instant je n'ai fait le test qu'avec un paramètre de réseau car j'avais besoin de blocs de ce style, mais on doit aussi pouvoir le faire avec un paramètre de rotation ou tout autre paramètres qui fonctionne en 2D. [Edité le 17/4/2009 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
