elodie82 Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 Bonjour, Je voudrai savoir s'il existe un moyen de paramétrer les hachures précisément. Par exemple s'il on veut représenter du carrelage avec le motif "net" des carrés et que le carré doit faire 30cm, comment on fait? Est ce que la seule méthode est de trouver la bonne échelle en testant plusieurs fois? Ou existe il une méthode pour indiquer la mesure du carré?merci d'avance.elodie82
mdsv31 Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 Bonsoir, Il faut choisir hachure définie par utilisateur. Tu coche double et ensuite tu rentre l'espacement voulu. Ne pas oublier de definir une origine spécifie avec le coin d'un mur. Cordialemnt mdsv31 Dessinateur Indépendant
rebcao Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 Bonsoir, Voici une série de Motifs que tu peux "Bidouiller" en t'inspirant des différents fichiers .PAT Attention, si tu crées tes propres Fichiers PAT !!! NOM du FICHIER PAT = NOM DU MOTIF Tu places les fichiers PAT dans un dossier HACHURES (par exemple) que tu ajoutes (via Options) à [surligneur] Chemin de recherche de fichiers support[/surligneur] ça fera [surligneur] 5$ Suisse[/surligneur] ;) Christian [Edité le 15/4/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
