ayoros Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 Bonjour Lorsque je dessine sur un dessin avec une référence externe et que j'apporte une modification (ex : edit de bloc) ou bien que je le ferme puis que je l'ouvre mes calques geler dans ma référence se dégèle dans mon dessin hors lorsque j'ouvre mon xref les calques sont bien gelés.La solution est un régen du xref dans le gestionnaire.Je voulais savoir si on peut modifier cette variable pour éviter de faire un regen à chaque fois Merci
jalna Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 SalutRegarde du coté de cette variableVISRETAIN Gère les propriétés des calques dépendant des xréfs. Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et les styles de tracé 0 La table des calques, telle qu'elle est stockée dans le dessin de référence (xréf) est prioritaire. Les changements apportés aux calques dépendant de références externes dans le dessin courant sont valables dans la session courante uniquement et ne sont pas enregistrés avec le dessin. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table du calque est chargée de nouveau depuis la référence du dessin pour vous donner accès à ces paramètres. Les paramètres de calque concernés sont Activé, Désactivé, Geler, Libérer, Couleur, TLigne, EPaisseurl et STracé (disponible uniquement dans les dessins dotés de styles de tracé nommés). 1 Les modifications apportées aux calques dépendant des xréfs dans le dessin courant sont prioritaires. Les paramètres du calque sont enregistrés avec la table de calque du dessin courant et restent d'application d'une session à l'autre. "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
