leduj Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Bonjour, Quand je copie des polylignes avec une épaisseur, elles ne sont pas remplis il y a que des traits. Est-ce qu'il y a une manipulation pour qu'elle se remplissent, une variable à changer? Merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 FILLMODE est peut-être à zéro ? au lieu de 1.Ou alors tu n'es pas en afficahge filaire ? Mais ce qui est curieux, c'est que la poly d'origine, elle aussi devrait être affectée..... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Peut être que ton élévation courante est différente de 0.0En effet pour une polyligne ayant un Z (non constant), le mode REMPLIR ne fonctionne plus!Ou alors avec l'accroche objet tu t'es accroché à une entité ayant un Z pendant la copie.Une histoire de SCU non parallèle au SCG, le copier est-il de l'ordre Ctrl+C Ctrl+V ?Regarde dans les propriétés la valeur du Z de ta polyligne copiée. [Edité le 14/4/2009 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
leduj Posté(e) le 14 avril 2009 Auteur Posté(e) le 14 avril 2009 Ca ne change rien, car fillmode était en 1 je suis peut etre en filaire et non en plein, comment on fait pour changer? Merci
lecrabe Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Hello Si tu étais avec un VRAi AutoCAD (version 2007 ou plus), tu pourrais essayer ceci : Commande: ._vscurrent Entrez une option [filaire2d/filaire3d/Masqué3d/Réaliste/Conceptuel/Autre] : 2Régénération du modèle. Commande:STYLVISCOURANTEntrez une option [filaire2d/filaire3d/Masqué3d/Réaliste/Conceptuel/Autre] : 3 Commande:STYLVISCOURANTEntrez une option [filaire2d/filaire3d/Masqué3d/Réaliste/Conceptuel/Autre] : m Commande:STYLVISCOURANTEntrez une option [filaire2d/filaire3d/Masqué3d/Réaliste/Conceptuel/Autre] : r Commande:STYLVISCOURANTEntrez une option [filaire2d/filaire3d/Masqué3d/Réaliste/Conceptuel/Autre] : c MAIS tu es avec un "simple" AutoCAD LT qui ne dispose pas de ces commandes :_.VSFACESTYLE , _.PERSPECTIVE , _.GRIDDISPLAY , _.VSEDGES DONC je te propose de créer un nouveau dessin vierge puis Format / Contrôle des Unités / M ou CM ou MM (suivant le cas) puisInsérer dedans en mode DECOMPOSER / EXPLOSER ton dessin qui pose problème !? Cela résoud ton problème ?? Le Décapode Autodesk Expert Elite Team
leduj Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 C'est bon, j'ai fais un copier coller dans un autre fichier et sa marche. Je ne sais ce qui c'est passé. Merci beaucoup à bientôt
