myosotis Posté(e) le 13 avril 2009 Partager Posté(e) le 13 avril 2009 Bonjour,J' utilise Autocad 2005!La fonction ajuster dans "modification style de côte" n'a aucun effet sut la taille du texte de cotation!Quelqu'un aurait-il une idée de la raison?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MarcoTic Posté(e) le 14 avril 2009 Partager Posté(e) le 14 avril 2009 Bonjour,Par hasard, le style de texte utilisé dans ton style de cote, a-t-il une hauteur différente de 0 ?Si oui, met le à 0 pour voir.A plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
acadx Posté(e) le 14 avril 2009 Partager Posté(e) le 14 avril 2009 Salut myosotis, Le style de cote se trouve dans l'onglet format (par defaut) et pas dans modification si je me souviens bien. Si tu ne peut pas changer la taille du texte de ta cotation, c'est que le style du tetxe est verouillé. Va dans format / style de texte : Sélectionne le style de texte utilisé pour ton style de cotation, la case hauteur doit être à 0.000. Fait appliquer et tu pourras changer la hauteur du texte de cotation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
myosotis Posté(e) le 15 avril 2009 Auteur Partager Posté(e) le 15 avril 2009 Bonjour,Par hasard, le style de texte utilisé dans ton style de cote, a-t-il une hauteur différente de 0 ?Si oui, met le à 0 pour voir.A plus Bonjour, merci pour ton attention! J'ai trouvé la solution: J'ai coché "texte et flèche" dans "option d'ajustement" dans "style de côte". "texte et flèche au mieux" était coché, je ne connais pas la nuance! Pour ton info, il ne veut pas mettre "0"! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
myosotis Posté(e) le 15 avril 2009 Auteur Partager Posté(e) le 15 avril 2009 Salut myosotis, Le style de cote se trouve dans l'onglet format (par defaut) et pas dans modification si je me souviens bien. Si tu ne peut pas changer la taille du texte de ta cotation, c'est que le style du tetxe est verouillé. Va dans format / style de texte : Sélectionne le style de texte utilisé pour ton style de cotation, la case hauteur doit être à 0.000. Fait appliquer et tu pourras changer la hauteur du texte de cotation. Bonjour, merci pour ton attention! J'ai trouvé la solution: J'ai coché "texte et flèche" dans "option d'ajustement" dans "style de côte". "texte et flèche au mieux" était coché, je ne connais pas la nuance! Pour ton info, il ne veut pas mettre "0"! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
