LUDWIG Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Bonjour à tous, Je rencontre un petit soucis un peu embettant (sur 2008, 2009, 2010) : je travaille beaucoup avec des blocs dynamiques. J'en ai un qui comporte 33 paramètres de visibilité, et pour chaque paramètre, 2 paramètres de points et 2 actions de déplacement associés. Quand je "survole" ce bloc avec la souris, celle-ci se bloque et saccade.J'ai testé en supprimant tous les paramètres de poins et le soucis ne se présente plus.Il semble que le pointeur "accroche" sur chacun des 66 paramètres de points, alors que seuls 2 sont actifs. Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ? Quelqu'un a t'il une solution ? Merci d'avance ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bseb67 Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 33 paramètres de visibilité :o Ca fait un joli paquet, je vais tenter sur mes blocs dynamiques, mais moi je n'ai que 5-6en visibilité et quelques un en consultation. .... ben après quelques essais, je n'ai pas de grosses sacades, mais le curseur est ralenti lorsqueje passe sur un de mes blocs dynamiques. Mes relevés sur 2008 (avec les mêmes blocs dans dessin vierge):- mouvement souris sur espace vide => 10% CPU- mouvement souris espace vide, bloc dyn, espace vide => 12%CPU Le mini-pic vient surtout du fait qu'autocad surbrille le bloc (+20%) Mais sur 2010:- mouvement souris sur espace vide => 19% CPU- mouvement souris espace vide, bloc dyn, espace vide => 29%CPU Là, ce n'est plus un mini-pic, mais bon pic :o (+52%) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
LUDWIG Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 Merci pour ces tests. Il faudra que je regarde au niveau du processeur moi aussi.Pour info, j'ai désactivé la surbrillance au survol des entités. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 oui, suractivité du processeur au survol du bloc concerné. Tamt pis, je supprime tous mes paramètres de points... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
GER-onimo Posté(e) le 11 mai 2009 Posté(e) le 11 mai 2009 Je travaille également avec les blocs dynamiques. Mais il ya une chose que je ne saisi pas dans ce que tu as écris... Tu travailles avec 33 parametres de visibilité ?! ... Tu as 33 fois le parametres ou tu as un seul parametre de visibilité et 33 lignes de choix en contextuel ? car j'ai créé des symboles avec une bonne vingtaine de lignes de choix dans un seul parametre de visibilité et je n'ai pas de souci... si toutefois il s'avere que tu as procédé ainsi Autocad + Revit
LUDWIG Posté(e) le 11 mai 2009 Auteur Posté(e) le 11 mai 2009 Je n'ai bien sûr qu'un paramètre de visibilité (il ne peut y en voir qu'un, c'est dommage, mais c'est un autre débat). J'ai 33 "lignes de choix". Je n'ai aucun soucis jusque là. Le soucis vient du fait que ces 33 lignes de choix comportent chacune des paramètres et actions de déplacement. Ce sont les "grips" de ces paramètres, qui, bien qu'invisibles, semblent "accrocher" le curseur. [Edité le 11/5/2009 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
