bvincent Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Bonjour, Mon collegue m'envoie un plan et lorsque je l'ouvre certain textes avec ligne de repere ont disparus, alors que quand je l'ouvre depuis son ordinateur les textes et ligne de repere apparaissent. Moi je travaille avec Autocad 2006 et lui avec Autocad 2008. Aucun calques geler en objet n'y en espace papier, les textes ont tous le meme calque. Merci,
rebcao Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Bonjour, Quelle police ? essayes avec un Style de texte avec une Police AutoCAD (.SHX) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Bonsoir à toutes et tous, Pour moi, c'est tout à fait normal, les lignes de repères sont arrivés avec la V2008,... Donc, non reconnues par une V2006,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Bonsoir, peut-être du texte ANNOTATIF ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mikl63 Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Puisque c'est moi qui ai fait le plan, je peux confirmer la panne.Je n'utilise la ligne de repère que pour la flèche, ensuite je fais echap et je tape mon texte en multitxt donc je ne crois pas que le blem vienne de là.Ce n'est pas non plus du txt annotatif.Les textes sont dans le même style de texte que mon collègue (times). Je n'ai, hélas, pas pu voir ce plan en version 2006 donc pas possible d'approfondir mais en théorie rien n'a été changé entre mon envoi et la réception donc il s'agirait bien d'un bug autocad.
La Lozère Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Salut,Quelqu'un aurait-il solutionné ce problème. Car lorsqu'on envoi nos plans au client, toutes les lignes de repère disparaissent.La seule solution que l'on a trouvé pour un plan déjà réalisé, c'est d'exploser ces lignes de repère. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Bonjour, Est ce que le SP1 d'AutoCAD 2008 a été installé ? Même question pour AutoCAD 2006. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
La Lozère Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Salut Eric,Alors, nous on est en 2009 SP3. Le client est en 2007, mais je ne sais pas où il en est des mises à jours. Je vais essayer de trouver le dernier service pack de la V2007 pour lui proposer.Si quelqu'un a le lien je suis preneur.Merci, je vous tiens au courant. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Si quelqu'un a le lien je suis preneur. C'est là : http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL9444984 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 22 septembre 2009 Posté(e) le 22 septembre 2009 Au final je pense que la variable système proxyshow doit être à 0 sur le poste en 2007. Du coup les objets spécifique à 2008 ou 2009 n'apparaissent pas. Il faudrait vérifier que proxyshow est bien à 1 sur 2007. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
