bbteddy Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Bonjour à vous tous !!!Et étant donner que je le dit pas assez merci pour toutes les réponse que j'ai pu trouver à vos cotés. Petit message pour Bred en particulier car le code lisp que j'ai trouvé vient de lui. En fait je souhaite rai une petite amélioration par rapport à mon utilisation, je m'explique : - Ce lisp imprime les blocs identiques d'une sélection. - Je souhaiterai si possible que les blocs soient imprimés dans un ordre bien définit par un numéros qui correspond à la variable attribut "FOLIO" qui est tout simplement mon numéros de page. Voici une copie du code de BRED (c'est du chinois pour moi :cool: ) Je vous remercie par avance@bientôt ; imprime tous les cadre/bloc identique d'un page - par BRED - (defun c:impt (/ ACDOC B BACKGROUNDPLOT C I P1 P2 SEL XMIN YMAX PLT) (vl-load-com) (while (not sel) (setq sel (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :"))) (if sel (if (not (equal (vla-get-ObjectName (setq b (vlax-ename->vla-object sel))) "AcDbBlockReference")) (setq sel nil))) ) (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))) AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) BACKGROUNDPLOT (getvar "BACKGROUNDPLOT")) (setvar "BACKGROUNDPLOT" 0) (repeat (setq i (sslength sel)) (if (equal (vla-get-effectivename (setq c (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq i (1- i)))))) (vla-get-effectivename b)) (progn (vla-GetBoundingBox c 'xmin 'ymax) (setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)) p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p1 (list (car (vlax-safearray->list xmin)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p2 (list (car (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list ymax))))) (if (> (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin))) (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin)))) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac90degrees) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac0degrees)) (setq plt (vla-get-plot AcDoc)) (vla-put-PlotType (vla-get-activelayout AcDoc) acWindow) (vla-setwindowtoplot (vla-get-activelayout AcDoc) p1 p2) (vla-plottodevice plt (vla-get-configname (vla-get-activelayout AcDoc))) ) ) ) (setvar "BACKGROUNDPLOT" BACKGROUNDPLOT) (princ) ) :cool:
Bred Posté(e) le 10 avril 2009 Posté(e) le 10 avril 2009 Salut,test çac'est encore du bricolage.... mais ça devrais fonctionner... Enlèves l'espace dans la partie en gras ; imprime tous les cadre/bloc identique d'un page - par BRED - ; bloc ayant un attribut "folio" = numéro de page (defun c:imptfolio (/ ACDOC B BACKGROUNDPLOT C I P1 P2 SEL XMIN YMAX PLT lst-att LST LST-F LST-NB Y) (vl-load-com) (while (not sel) (setq sel (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :"))) (if sel (if (not (equal (vla-get-ObjectName (setq b (vlax-ename->vla-object sel))) "AcDbBlockReference")) (setq sel nil))) ) (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))) AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) BACKGROUNDPLOT (getvar "BACKGROUNDPLOT")) (setvar "BACKGROUNDPLOT" 0) ; Récupère Attrib "FOLIO" (repeat (setq i (sslength sel)) (if (equal (vla-get-effectivename (setq c (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq i (1- i)))))) (vla-get-effectivename b)) (if (setq lst-att (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes c)))) (repeat (setq y (length lst-att)) (if (equal (strcase (vla-get-TagString (nth (setq y (1- y)) lst-att))) "FOLIO") (setq lst-F (append (list (cons (atoi (vla-get-TextString (nth y lst-att))) c)) lst-F) lst-nb (append (list (atoi (vla-get-TextString (nth y lst-att)))) lst-nb)) ) ) ) ) ) ; Tri (setq lst-nb (vl-sort lst-nb [surligneur] [b]'< )[/b][/surligneur] i 0) (repeat (length lst-nb) (setq lst (append lst (list (cdr (assoc (nth i lst-nb) lst-F)))) i (1+ i)) ) ; trite liste bloc (setq i 0) (repeat (length lst) (setq c (nth i lst) i (1+ i)) (vla-GetBoundingBox c 'xmin 'ymax) (setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)) p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p1 (list (car (vlax-safearray->list xmin)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p2 (list (car (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list ymax))))) (if (> (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin))) (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin)))) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac90degrees) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac0degrees)) (setq plt (vla-get-plot AcDoc)) (vla-put-PlotType (vla-get-activelayout AcDoc) acWindow) (vla-setwindowtoplot (vla-get-activelayout AcDoc) p1 p2) (vla-plottodevice plt (vla-get-configname (vla-get-activelayout AcDoc))) ) (setvar "BACKGROUNDPLOT" BACKGROUNDPLOT) (princ) ) [Edité le 10/4/2009 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
bbteddy Posté(e) le 11 avril 2009 Auteur Posté(e) le 11 avril 2009 BonjourMerci pour la réponse je test ca mardi à la première heure !!! Bon weekend Pascal.
lili2006 Posté(e) le 11 avril 2009 Posté(e) le 11 avril 2009 Bonjour à toutes et tous, J'ai testé => Commande: imptfolio Choix du cadre (Bloc) :Choix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets: 1 trouvé(s), 2 au totalChoix des objets: Spécifiez le coin opposé: 6 trouvé(s) (1 dupliqué(s)), 7 au totalChoix des objets:; erreur: Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée.Commande: J'ai remplacé dans le lisp "folio" par "N°PAGE", car mes blocs comportent cet attribut pour la numérotation du carnet,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 avril 2009 Posté(e) le 11 avril 2009 Re Oups, je n'avais pas vu que ma présentation en EO sur le cadre "bloc", n'était pas configuré alors forcément,... Marche parfaitement chez moi !!!! Merci à toi Bred :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 11 avril 2009 Posté(e) le 11 avril 2009 J'ai remplacé dans le lisp "folio" par "N°PAGE", car mes blocs comportent cet attribut pour la numérotation du carnet,..Ben bientôt lili va nous pondre ses lisp.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 11 avril 2009 Posté(e) le 11 avril 2009 Re, Ben bientôt lili va nous pondre ses lisp.... Ouh là,... Entre remplacer trois textes et écrire un lisp, y'à du chemin,... Que je franchirai volontiers dés que je pourrais y consacrer le temps nécessaire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bbteddy Posté(e) le 14 avril 2009 Auteur Posté(e) le 14 avril 2009 Bonjour, Merci beaucoup car ce lisp marche à merveille. Bonne semaine et @ bientôt Stéphane
fiesta13310 Posté(e) le 14 septembre 2017 Posté(e) le 14 septembre 2017 Salut, test ça c'est encore du bricolage.... mais ça devrais fonctionner... Enlèves l'espace dans la partie en gras ; imprime tous les cadre/bloc identique d'un page - par BRED - ; bloc ayant un attribut "folio" = numéro de page (defun c:imptfolio (/ ACDOC B BACKGROUNDPLOT C I P1 P2 SEL XMIN YMAX PLT lst-att LST LST-F LST-NB Y) (vl-load-com) (while (not sel) (setq sel (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :"))) (if sel (if (not (equal (vla-get-ObjectName (setq b (vlax-ename->vla-object sel))) "AcDbBlockReference")) (setq sel nil))) ) (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))) AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) BACKGROUNDPLOT (getvar "BACKGROUNDPLOT")) (setvar "BACKGROUNDPLOT" 0) ; Récupère Attrib "FOLIO" (repeat (setq i (sslength sel)) (if (equal (vla-get-effectivename (setq c (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq i (1- i)))))) (vla-get-effectivename B)) (if (setq lst-att (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes c)))) (repeat (setq y (length lst-att)) (if (equal (strcase (vla-get-TagString (nth (setq y (1- y)) lst-att))) "FOLIO") (setq lst-F (append (list (cons (atoi (vla-get-TextString (nth y lst-att))) c)) lst-F) lst-nb (append (list (atoi (vla-get-TextString (nth y lst-att)))) lst-nb)) ) ) ) ) ) ; Tri (setq lst-nb (vl-sort lst-nb [surligneur] [b]'< )[/b][/surligneur] i 0) (repeat (length lst-nb) (setq lst (append lst (list (cdr (assoc (nth i lst-nb) lst-F)))) i (1+ i)) ) ; trite liste bloc (setq i 0) (repeat (length lst) (setq c (nth i lst) i (1+ i)) (vla-GetBoundingBox c 'xmin 'ymax) (setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)) p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p1 (list (car (vlax-safearray->list xmin)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))))) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill p2 (list (car (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list ymax))))) (if (> (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin))) (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin)))) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac90degrees) (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac0degrees)) (setq plt (vla-get-plot AcDoc)) (vla-put-PlotType (vla-get-activelayout AcDoc) acWindow) (vla-setwindowtoplot (vla-get-activelayout AcDoc) p1 p2) (vla-plottodevice plt (vla-get-configname (vla-get-activelayout AcDoc))) ) (setvar "BACKGROUNDPLOT" BACKGROUNDPLOT) (princ) ) <font class=edite>[Edité le 10/4/2009 par Bred]</font> Bonjour Bred, Voilà 3 ans maintenant que j'utilise ton LISP qui marchait très bien jusqu'à présent. Maintenant j'ai un bug, je ne sais pas si c'est autocad qui fait ce beug mais c'est énervant.Quand j'utilise impt, pendant un temps il fonctionne très bien, puis un beau matin, je veux l'utiliser sur le même fichier que la veil et la ça beug. En fait il me créer que des pages blanche. Alors quand je fait imprimer puis fenêtre pour voir l'aperçu de la dernière page qu'il a appliqué à la présentation, au lieu que ce soit le dernier bloc à imprimer, il me montre un rectangle blanc pommé dans l'espace objet qui a les même dimensions que mon bloc, sauf qu'il y en a pas. Alors si j'utilise impt et que je sélectionne 5 blocs par exemple, il va me créer 5 pages blanche... J'ai trouvé une parade à ça, mais c'est chiant. Je sélectionne tout (ctrl+A), je copie et colle dans un nouveau dessin autocad, je relance impt et là tout fonctionne. As-tu une idée de ce qu'il se passe?PS : je travail avec autocad 2017. Merci d'avance et bonne journée
Bred Posté(e) le 25 avril 2019 Posté(e) le 25 avril 2019 Bonjour,je suis désolé mais je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à t'accorder. As-tu un message d'erreur dans la ligne de commande ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fiesta13310 Posté(e) le 30 avril 2019 Posté(e) le 30 avril 2019 Bonjour,je suis désolé mais je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à t'accorder. As-tu un message d'erreur dans la ligne de commande ? Bonjour,Ha mince... :unsure: Non je n'ai pas d'erreur dans la ligne de commande.Ci-dessous un lien avec un exemple qui marche et un qui ne marche pas. Certaines personnes ont essayé de m'aider mais en vain... http://cadxp.com/topic/44875-bug-lisp-impt/page__view__findpost__p__259850 Regarde quand tu as un moment. Merci
