selection a partir des codes dxf
Bonjour
J'ai plusieurs hachures liés à une polyligne.
J' ai récupérer les caractéristiques de la polyligne et mon but est de sélectionner à partir de ces caractéristiques toutes les hachures liées puis de les supprimer...mais je bloque complètement
et tout cela en lisp....
Suivant les cas le nombres de hachures diffère.
merci
dan
voici les caractéristiques (hachures en jaune)
((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE") (5 .
"CD0") (102 . "{ACAD_REACTORS")[surligneur] (330 .) (330 .d'entité: 73f042d0>) (330 .) (330 .73f042e0>)[/surligneur] (102 . "}") (330 .) (100 . "AcDbEntity")
(67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ATTRIBUTION") (62 . 78) (100 .
"AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 115.831
235.088) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 117.732 235.088) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 117.732 236.429) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
115.831 236.429) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
[Edité le 9/4/2009 par danb]
Salut
Sélection d'une poly
(setq pol (entget (car (entsel))))
Pour supprimer les objets liés à la poly
(foreach cod pol
 (and (eq (car cod) 330)
   (entdel (cdr cod))
La même, moins performante que la première mais pour le style.
(mapcar '(lambda(x)(entdel (cdr x))) (vl-remove-if-not '(lambda(x) (eq (car x) 330)) pol))
Si des objets ne sont pas attachés à la poly, mais que l'on souhaite les sélectionner.
Pour obtenir les coordonnées de la poly dans le scu courant.
(foreach cod pol
 (and (eq (car cod) 10)
   (setq lst (cons (trans (cdr cod) 0 1) lst))
sélection suivant les coordonnées de la poly
(setq js (ssget "_wp" lst)) ; fenêtre
(setq js (ssget "_cp" lst)) ; capture
Reste à faire la boucle ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
