Salut, j'en ai une autre.
Comment on fait pour imposer une limite de bord voirie a un point typé.
Le point supérieur extérieur de mon profil type est typé.
Comment affecter les points types.
je sélectionne la polyligne de bord voirie ou je dois créer juste des polyligne des endroit plus larges de ma voirie et je sélectionne alors les sur largeurs pour affecter les points typés. ?????
LE PRINCIPE :
Si tu a un point rypé qui ne suit rien (pas d'affectation) dessin idem que profil type
si ton point typé suit une polyligne 2D élargissemnt en DX sans toucher DZ ou Pente (suivant mode de construction du point)
si ton point typé suit une polyligne 3D suivi en DX et en DZ ou Pente (suivant mode de construction du point)
la commande pour faire cela
affecter point typé (dans la boite de dialogue suivi de trajectoire bouton au milieu a droite)
maintenant tu peut dessiner le bord de chaussée tout le long ou uniquement dans les élargissement comme tu le souhaite
à +
Thierry Garré
  • 2 semaines après...
Salut
Qui peut m'aider. c'est toujours moi stuff, mais j'ai changé de pseudo.
ca doit etre dans la création du 1/2 profil que je me plante.
comment on détermine le point type ????????????
je t'explique ma démarche et tu me corrige.
1 je crée mes point.
point 1dx-pente ( pt ref 0 / dx 1.5 /pente -0.02)
point 2 dx-dz ( pt ref 0 / dx 0 / dz -0.2)
point 3 dx-dz ( pt ref 1 / dx 0 / dz -0.2)
2 je crée mon pt typé
attribuer un type ( point 1)
3 je crée mes lignes.
ligne projet 0-1
ligne font de forme 0-2-3-1
4 je détermine mes angles de talutage
créer un point de teste pt 4 ( clic pt 1)
point 5-6 pente vers tn (pt ref 4 sans oublier de sélectionner R ou D )
lignes talus ( 4-5, 4-6 )
enregistrer et fermer.
puis j'applique le point typé a la ligne comme décrit avant par thierry.
voila, HELP
Ah ! Yes !!!
sorry
bein en fait c'est un profil tout bete juste pour faire des essais, 4 pt +pt typé et talus.
j'ai essayé des plus compliqués au debut mais ca ne marchait deja pas .
si non explique moi comment faire pour un profil tout bete.
merci
Pour celui qui maitrise parfaitement covadis, oui thierry a été aussi claire que dans la doc du logiciel, par contre pour moi qui débute et qui ne connais pas super bien le logiciel, c'est pas très claire.
la méthode n'a pas l'air très compliquée, mais ça ne marche pas , je me plante donc surement quelque part.
bon je vais me débrouiller .
merci quand même, a plus.
Re,
Il ne s'agissait pas de ça dans mes propos, ;)
Moi aussi (et tous !), j'ai débuté et je débute toujours, c'est pourquoi, j'écris mon propre cours, cela m'aide à faire le point !
Et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé d'envoyer ton PT pour regarder et pouvoir te dire comment j'aurais fait à mon petit niveau,...
Envoi, STP ton PT et on fait un point, ok ?
Je ne fais pas partie de ceux-là, donc, on devrait se comprendre, ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
j'essaye d'etre le plus clair possible (je fais régulièrement de la formation à des débutants et en général ils comprennent :D )
ta façon de décrire la construction ma l'air correct
fait tu bien l'affectation des points typés comme je l'ai décrit plus haut ?
Thierry Garré
salut
merci pour vos réponses.
le problème est réglé, j'ai téléphone chez covadis.
Une dame gentille mais très spide m'a répondu.
La valeur de la distance maximale des recherche était sur 0.001m.
Je l'ai passée a 20m et ca marche tres bien
fred
