brunopub333 Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 Bonjour, j'ai le problème suivant: Sur mes dessins, je veux que l'épaisseur des lignes par défaut soit zéro.Donc je vais dans le menu "Format" > "Epaisseur des lignes" et là je met zéro dans la rubrique "Par défaut". Mais régulièrement la valeur se remet à 0.25mm quand je réouvre mon dessin après l'avoir fermé: c'est aléatoire et des fois cela le garde mémorisé...Est-ce une variable à modifier ou une case à cocher ? Merci d'avance de votre aide. Bruno
rvpas Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 Salut Effectivement la variabe existeCommande: LWDEFAULTEntrez une nouvelle valeur pour LWDEFAULT <25>:0Commande:Mais quand tu ferme autocad et queu réouvre elle se rénitialise.Il faut envisager peut être une clé de registre ?A voir Bon couragePascal
brunopub333 Posté(e) le 16 avril 2009 Auteur Posté(e) le 16 avril 2009 Oui je connaissais cette variable, mais rien à faire, lorsque je ferme puis réouvre mes fichiers, elle se remet sur 0.25 par défaut :mad: J'ai pensé que cela pouvait venir des lisp qui était chargés au démarrage et les ai donc désactivés un à un mais cela ne vient pas de là :casstet: Une autre idée ???!
(gile) Posté(e) le 16 avril 2009 Posté(e) le 16 avril 2009 Salut, À ma connaissance LWDEFAULT est enregistrée dans la base de registre, donc une modification de sa valeur est indépendante de l'enregistrement des dessins.HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:40C\Profiles\>\General\LWDEFAULT(regarder dans tous les profils enregistrés) Si à l'ouverture d'un dessin existant ou nouveau (gabarit), la valeur revient à 25, c'est qu'elle est automatiquement modifiée.Ceci peut être fait depuis un fichier de chargement automatique des expressions LISP (acaddoc.lsp ou fichier MNL) qui contiendrait une expression du type :(setvar "LWDEFAULT" 25) Si tu n'as aucun fichier de ce type dans les chemins de recherche AutoCAD et que le problème persiste, tu peux en créer un (acaddoc.lsp ou fichie MNL du même nom que ton fichier CUI - acad.cui par défaut) avec l'expression :(setvar "LWDEFAULT" 0) NOTA : le fichier MNL est chargé après le fichier acaddoc.lsp Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
