coupe type sur tranchée (reseaux secs)
bonjour à tous,
j ai dans la meme tranchée:
1cables bts 150²
4 telephone fi 45
1tv fi 63
1 alim tv 3x2.5² fi 63
1 alim en 3x10² fi 63
1 eclairage public fi 63
1 bouclage telereport ( en plus du telereport principal avec le cable BT).
je groupe les 4 tel. je laisse 20cm autour de la BT mais pour le reste je ne sais pas trop les ecartements entre fourreaux?
De plus si quelqu un à des infos sur le bouclage du telereport, je suis preneur. edf l'exige mais est incapable de me sortir un document.
Bonsoir
Sans savoir à quoi correspond les alim et le2° téléreport (que je mettrais avec la BT)
je dirais tout avec un entraxe de 30 cm + 15 cm de par et d’autre.
Ca fait déjà une belle tranchée de 1.80 m.
Pour ce qui est du téléreport et EDF ou plutôt ErDF.
(tout un poème pour travailler avec ErDF et GrDF) :P
sur un dossier : Bouclage ; du coffret n°1 au n°x et retour au n°1.
Sur un autre chantier : pas de retour donc liaison en antenne du coffret 1 au coffret X.
Un troisième ; « il y a un réseau gaz, donc le telereport n’est pas nécessaire. »
Et le dernier ; « ouais, y a un réseau mais comme avec la séparation EDF-GDF, on met le téléreport. »
Donc seul le chargé d’affaires de ton dossier peut te répondre.
Un chargé d’affaires travaux mais pas le chargé d’affaires bureau d’études
qui lui te diras peut-être autre chose. C’est ça ErDF maintenant. :( :cool: :P
Et pour avoir un chargé d’affaire il faut se lever de bonne heure…
Ca date un peu mais regarde ce document.
http://norm.edf.fr/pdf/hn95001.pdf
Bon week-end
salut kallain,
concernant "mes alim"c'est juste deux cables, un en3x2.5² alimentation d'amplificateurs tv, l'autre en3x10² pour alimenter des pompes, chacune dans un tpc 63 distinct.
le 2 eme telereport ( bouclage), le premier etant avec le cable BT, peut se situer dans la meme tranchée mais à une profondeur diffrente du cable BT (Source edf).Au début , il était question d'une tranchée à part.
Jusqu'ici on se passait de bouclage et tout allait trés bien.
Chez Edf...pardon.....eRdf personne n'arrive à me renseigner clairement.
Toujours pas de chargé d'affaire.
je pars sur deux nappes (tranchée de 110x120):
1/20 cm autour de la bt,20 cm autour du telecom alim ensembles(nappes du fond)
2/telereport, cable tv, eclairage public
Je reste surpris par le flou artistique qui régne autour de ce sujet.
Bonne journée.
  • 3 mois après...
J'arrive tardivement sur le sujet, mais sachez qu'il existe une norme concernant les espacement entre réseaux dans une tranchée:
NFP 98-332
En espérant vous avoir donné une info pertinente.
